Старый 10.12.2018, 20:27   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Пропали тормоза при интенсивной езде
Сегодня по трассе ехал 170-180 км/ч с частыми торможениями и ускорениями. Внезапно пропали тормоза. Жму педаль тормоза до упора, а торможение очень вялое, практически его нет. Остановился, вышел проверить тормоза, а все колодки дымят. Тормозные диски были синего цвета, т. е. перегрев. Подождал, пока остынут, и аккуратно доехал до дома. Колодки менялись около 2-х месяцев назад. Спереди стоят Lucas/TRW, сзади - Mintex. Это колодки плохие или с тормозной системой проблемы?
Последний раз редактировалось Боксёр; 10.12.2018 в 20:32.
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 20:36   #2
Аватар для Иван Савельев
Со временем такое бывает. Проверьте уровень тормозной жидкости. При необходимости долейте, а лучше замените полностью на новую. Бывает, что тормозная жидкость насыщается водой и начинает закипать ни более низких температурах, потому и возникает перегрев тормозов при интенсивных торможениях. Проверено на личном опыте.
Старый 27.03.2020, 16:27   #3
Аватар для Ростик
Судя по всему есть реальная проблема с вакуумным насосом тормозной системы. Он просто иногда отказывается нормально подавать давление при помощи тормозной жидкости на суппорта, а когда подает, их немного клинит.
Старый 24.08.2020, 13:41   #4
Аватар для Messi
Сообщение от Ростик Посмотреть сообщение
Либо он, либо суппорта просто клинит на сжатие, а потом когда они все же сжались, он не работают в обратную сторону. Малое давление в системе тормозной жидкости.
Старый 21.10.2020, 15:43   #5
Аватар для Фант
Сообщение от Messi Посмотреть сообщение
Да как раз если бы было малое давление, то суппорта не сжались бы. Хотя у автора темы, судя по всему именно такая проблема и была. Я бы комплексно смотрел всю систему торможения.
Последний раз редактировалось Фант; 21.10.2020 в 16:29.
Фант вне форума   Ответить с цитированием
