Старый 10.12.2018, 20:00   #1
Аватар для Зеркальщик
По умолчанию Машина падает на одно колесо
После суток простоя машина падает на одно колесо. Есть подозрение на подушку. Возможно, спускает через трубку. После запуска двигателя всё сразу же приходит в норму. Думаю поменять амортизаторы. Как определить, что они пришли в негодность, если внешне никаких признаков неисправности нет? И какие нюансы есть при замене электромотора заднего дифференциала? Стоит брать новый или можно б/у?
Старый 10.12.2018, 20:09   #2
Аватар для СнежОК
Амортизаторы надо проверять на хорошем стенде. После проверки дадут бумагу, в которой будут указаны показатели по каждому амортизатору. Тогда и видно будет. Но если ничего не беспокоит, то и менять смысла нет. Тем более на б/у.
Старый 10.12.2018, 20:21   #3
Аватар для Proktor
Сообщение от Зеркальщик Посмотреть сообщение
Проверьте пневмобаллон. Возможно, что он травит воздух и нужно определить место утечки. Что касается амортизаторов, то в движении будет ясно когда они начнут накрываться: теряется устойчивость в поворотах, начинает сильно раскачивать на неровностях. С моторчиком никаких нюансов нет.
Старый 10.12.2018, 20:30   #4
Аватар для Grafitist
Поднимите подвеску максимально вверх и послушайте шипение. Амортизаторы можно ещё и таким образом проверить: сильно разогнаться и резко затормозить. Если при этом машина будет раскачиваться, как на волнах, тогда можно менять амортизаторы. Моторчик лучше ставить новый, т. к. б/у - это чистая лотерея. После замены моторчика надо обновить ПО по нему.
Старый 27.03.2020, 16:23   #5
Аватар для Ростик
Сообщение от Proktor Посмотреть сообщение
Если бы он травил, то машина полностью заваливалась бы, а не на одно колесо. Думаю, что есть какая-то проблема по амортизатору именно с левой стороны.
Старый 29.04.2021, 17:11   #6
Аватар для Ohio
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
Что бы проверить амортизаторы, даже стенда не надо. Покачали машину и смотрите на ее поведение. Если качнулась и вернулась на место, то проблемы с авортизаторами нет. Если качается, то они под замену.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:04   #7
Аватар для Аркон
Да практически наверняка это пропуск подушки. Нужно менять именно ее. Но на словах это так но в любом случае нужно диагностировать все досконально, по другому тут никак.
Старый 28.05.2021, 15:27   #8
Аватар для Romul
Проблема точно не в амортизаторе. Скорее всего она в подушке, про которую вы уже упомянули. Не держит она давление, а это значит, что ее надо менять.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 20:42   #9
Аватар для Markos
Если падает на одно колесо, то думаю есть большие проблемы с подвеской как мне кажется. Попробуйте на нормальную диагностику заехать и там уже будет все понятно.
Старый 09.07.2021, 13:50   #10
Аватар для Viatris
Сообщение от Markos Посмотреть сообщение
Ну не такие уж и большие, коли только на одно колесо. Не исключаю, что есть проблема либо с амортизатором на тот колесе, либо к конкретной подушкой именно на конкретном колесе.
