Старый 09.12.2018, 01:57   #1
Аватар для Антон Петрович
По умолчанию Скрипит подвеска спереди
Позавчера начала скрипеть передняя часть подвески при продольной раскачке. По ощущениям скрипит резинка, на металл не похоже. Два месяца назад менялись втулки стаба, нижние рычаги в сборе, ступицу. В чём может быть дело?
Старый 09.12.2018, 02:04   #2
Аватар для Влад Самсонов
Где-то читал, что могут скрипеть баллоны пневмы неизвестно почему. А вообще, лучше первым делом проверить стабилизатор. А ещё лучше - сделать диагностику подвески. Чаще всего причина в стабилизаторах.
Старый 27.03.2020, 16:22   #3
Аватар для Ростик
Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
Сайлентблоки скорее всего. Они дают похожие звуки, когда выходят и строя. Еще не помешало бы посмотреть ШРУСы. Очень может быть, что в них проблема. Приподнимите авто и подергайте колеса. Если скрипят, то ШРУС.
Старый 07.04.2020, 11:48   #4
Аватар для Jol
Шрусы они не скрепят а конкретно звук металла происходят или щелчки. Но это сложно сразу понять, нужно внимательно к этому прислушиваться что бы в точности понять в чем дело на самом деле.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 21:11   #5
Аватар для Dantro
Да наверняка это стойки стабилизатора так заскрипели. Время от времени они изнашиваются и их приходится менять. По другому никак. Вообще это по сути расходник который нужно менять каждые 5-10 тысяч километров.
Dantro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 22:49   #6
Аватар для SunMen
Кроме стоек стабилизатора могут и рычаги издавать различные звуки. Так что нужно все внимательно изучить предварительно. Во избежании различных проблем с подвеской. А то на дороге может случиться все что угодно.
Старый 14.08.2020, 15:10   #7
Аватар для Valera
А пружины не смотрели? Они могут издавать подобные звуки, когда уже усталость металла накопились. Машину в поворотах не качает?
Старый 29.04.2021, 17:25   #8
Аватар для Ohio
Если скрип, то скорее всего сайлентблоки. Именно они, когда выходят из строя, могут издавать очень неприятные скрипы.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:31   #9
Аватар для Аркон
Надо смотреть и дергать рычаги и сайлентболки. Могут и стойки время от времени скрипеть. На удачу конечно надеяться не стоит и угадывать что именно вышло у вас из строя без осмотра подвески.
Старый 28.05.2021, 16:36   #10
Аватар для Romul
Вообще забавная тема Куда проще загнать на подъемник в любом сервисе автомобиль и пусть мастер с монтажкой всю подвеску прокачает, тогда и понимание будет, что скрипит и гремит За 10 минут все выяснится.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
