Старый 09.12.2018, 01:48   #1
Аватар для Боксёр
По умолчанию Прыгают обороты при остановке
Недавно заметил, что при любой остановке обороты плавно падают до 600, а потом стрелка делает два небольших прыжка и эти прыжки заметны по звуку выхлопа. Причём такое бывает только когда передача включена. На паркинге после прогазовки обороты падают без всяких прыжков.
Боксёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 01:51   #2
Аватар для СнежОК
Первым делом советую почистить дроссельную заслонку. В некоторых случаях может помощь перепрошивка мозгов. Такая ерунда у многих встречается и точно никто не знает, как обороты "выровнять".
Старый 09.12.2018, 01:53   #3
Аватар для Боксёр
Ещё забыл: после недолгой стоянки двигатель может запуститься не сразу, а с небольшой задержкой примерно в 1 секунду. Получается, что стартер выключился, а обороты на нуле и потом резко восстанавливаются до нормы. Причём запуск двигателя на холодную происходит нормально.
Старый 09.10.2019, 12:52   #4
Аватар для Samoilov
Сообщение от Боксёр Посмотреть сообщение
Вторая проблема, вообще не проблема и такое поведение авто, является нормальным. А вот что касаемо плавающих оборотов на холостом ходу, то причины может быть две. Загрязнение дроссельной заслонки и неисправность датчика холостого хода.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 14:13   #5
Аватар для Solutions
Это по сути дела нормальный запуск. Как ни крути, но надо что бы и топливо в машине до цилиндров дошло и так далее. Так что секундная задержка перед запуском, это в пределах нормы.
Старый 25.11.2020, 12:31   #6
Аватар для Корвин
А на нейтрали или в режиме паркинг такой проблемы нет? Просто как-то не исключаю, что проблема может быть в коробке. У меня на Хонда Пилот была подобная проблема. Оказалось АКПП близок к финалу.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 12:18   #7
Аватар для Samael
Я бы помимо того, что уже посоветовали сделать, еще бы форсунки промыл бы. Думается мне, что из-за их некорректной работы может возникать подобная симптоматика.
Старый 30.11.2020, 12:35   #8
Аватар для Ширяев
Я бы посмотрел в перde. очередь в сторону датчика холостого хода, коли проблема выявляется исключительно на холостом ходу. А вообще, ошибки бы почитать надо.
Старый 11.12.2020, 15:22   #9
Аватар для AlexV
Я бы грешил в первую очередь на реле холостого хода или же на неисправность датчика положения дроссельной заслонки. На ошибки вообще бы проверить авто.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 19:27   #10
Аватар для Manor
Ищи в первую очередь подсос воздуха в районе абсорбера или в перемычку между двумя клапанными крышками, так же есть вероятность, что забит клапан вентиляции картера с правой стороны (где 7 цилиндр).
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
