#1 |
Когда еду один и пристёгнут, то бывает пищит сигнал из-за не пристёгнутого пассажира, которого нет. Перезапустил двигатель - не помогло. У кого-то была такая проблема? Как её можно исправить?
| Реклама от Google |
#3 |
В том всё и дело, что сиденье абсолютно пустое. Я знаю, что на сиденье ничего нельзя класть, чтобы сигнал не срабатывал. Пробовал по сиденью хлопать, думал, может датчик залип, никакого результата.
#4 |
Бывает, что сигнал срабатывает из-за нарушения контакта. Проверьте провода и разъёмы, которые под сиденьем. Возможно, попала влага или из-за нарушения изоляции провода замкнуло, вот сигнал и срабатывает.
#5 |
Вот на тему залили, верный ход мыслей, особенно если вы и вправду мыли сидения водой или реально на него что-то проливали. Датчик замкнуло и вот поэтому он периодически пищит.
#6 | |
![]() А так, скорее всего замыкает контакт, который под сидением, что реагирует на давление на него. |
#7 |
Скорее всего залипают контакты в креплении куда ремень вставляется. Не плохо было бы разобрать его и немного отодвинуть друг от друга контакты. Было такое, исправил за 15 минут.
#8 | |
#10 |
Вышел бы блок, сидение не регулировалось бы. Думается мне, что просто есть отсутствие контакта на самом крепеже ремня. Электрику бы не плохо показать авто, что бы прозвонил.
