Старый 07.12.2018, 19:42   #1
Аватар для Grover11
По умолчанию Толчки в АКПП при остановке
Во время остановки в АКПП происходит толчок. При этом на холодную толчков нет. В движении тоже толчков не наблюдается. Они появляются на прогретой машине только при остановке.
Старый 07.12.2018, 19:47   #2
Аватар для Proktor
Первым делом попробуйте поменять масло и обновить софт. Если не поможет, тогда в сервис ехать на ремонт, пока хуже не стало. Начните с обновления софта, а потом масло меняйте. Если повезёт, то всё в норму придёт.
Старый 07.12.2018, 19:51   #3
Аватар для Grafitist
Может, толчки и раньше были, а вы их просто не замечали? На многих Роверах такое явление с завода бывает. И никак его не могут устранить. Толчки были и на D3. Проверить можно на всякий случай. Но такой вариант тоже может быть.
Старый 08.12.2018, 10:37   #4
Аватар для Зеркальщик
У меня похожая проблема. Только толчки в коробке возникают при нагрузке, когда еду в горку и в натяг на 4 передаче. Диагностика ошибок не показала. После обновления проги толчков стало меньше, но полностью они не исчезли.
Старый 27.03.2020, 16:26   #5
Аватар для Ростик
Очень похоже на проблему именно с гидротрансформатором. Не мешало бы его почистить, если он еще ремонтопригоден. Ну и попутно заменить масло в коробке.
Старый 07.06.2020, 21:23   #6
Аватар для Dantro
А у вас какая прошивка стоит на коробке передач. Если не самая последняя то я бы советовал обновить коробку до последней прошивки и тогда вы получите достойный результат. И коробка перестанет пинаться.
Dantro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 12:36   #7
Аватар для Untor
Надо смотреть в каком состоянии у вас гидронсформатор. Нужно в любом случае снимать коробку передач. Так как другого выхода нет у вас. Только в этом случае получится понять в чем проблема на самом деле.
Старый 12.07.2020, 15:06   #8
Аватар для Rocket
Нужно менять масло в коробке передач. И желательно с заменой фильтра и с прочисткой поддона. После этого посмотреть на толчки. Станут ли они меньше. По идеи должно быть поуменьшится. Как мне кажется.
Старый 02.08.2020, 16:03   #9
Аватар для Man1
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
Да согласен с вами что нужно начать именно с этого если не делали до этого того самого. Так как симптомы именно такие что вам не хватает качества определенного из за жидкости..
Man1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 14:24   #10
Аватар для Valera
Надо поменять для начала масло и попросить мастеров посмотреть, что на магнитах. Если на них будет много грязи и стружки, то возможно придется проводить капитальный ремонт коробки.
