Старый 07.12.2018, 19:39   #1
Аватар для Антон Петрович
По умолчанию Плохо заводится после стоянки
После долгой стоянки машина плохо заводится (в основном утром). При запуске двигателя приходится чуть подгазовывать, чтобы двигатель нормально запустился. Обороты на холостых не плавают. В течение дня двигатель заводится нормально. Ошибок никаких не появляется.
Старый 07.12.2018, 19:44   #2
Аватар для СнежОК
Это может быт из-за форсунок. У меня одно время после нескольких попыток двигатель заводился. Посоветовали форсунки прочистить. При этом они были только слегка загрязнёнными и факел был на всех нормальный. Тем не менее, после мойки форсунок двигатель стал с первого раза заводиться.
Старый 07.12.2018, 19:49   #3
Спасибо, понял. Попробую на выходных промыть. Ещё заметил такую штуку: если перед запуском подождать сообщения "проверка систем", то двигатель нормально заводится. Официалы сказали, что так и должно быть.
Старый 07.12.2018, 19:53   #4
Аватар для Влад Самсонов
Сообщение от Антон Петрович Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить топливный фильтр и промыть сетку бензонасоса. А надпись желательно ждать всегда и на любом авто, где такая проверка систем предусмотрена.Меня тоже ОД предупреждал по этому поводу.
Старый 08.12.2018, 10:31   #5
Аватар для СнежОК
Можно ещё проверить работу расходомера. Он тоже влияет на запуск двигателя как раз при запуске на холодную и влияет на потребление топлива. Не правильно топливная смесь готовится, вот и проблемы с работой двигателя получаются.
Старый 03.09.2019, 11:16   #6
Аватар для Гарик
Да, все верно. Вообще если внимательно почитать мануал к авто, то там есть прямой совет, что заводить автомобиль надо только после того, как погаснут все сигнальные лампы на приборной доске. Это будет означать готовность авто к запуску.
