Старый 03.12.2018, 19:13   #1
Аватар для Иван Савельев
По умолчанию Чек: топливо или нет?
Загорелся чек. Сразу поехал в сервис. Там сказали, что причина в плохом топливе. Я всегда заправляюсь только на лукойловских заправках. Потушили его, а через 500 км он опять загорелся. Собираюсь опять в сервис. На что надо обратить внимание? Сомневаюсь, что причина в качестве топлива.
Старый 03.12.2018, 19:53   #2
Аватар для СнежОК
Бывает и на лукойловских заправках низкокачественное топливо попадается. Если в качестве топлива уверены, тогда проверяйте дроссельную заслонку и свечи. Наверняка вам не всегда попадалось топливо высокого качества.
Старый 03.12.2018, 20:04   #3
Сообщение от СнежОК Посмотреть сообщение
А если свечи новые поставить и клемму скинуть, то ошибка останется или сотрётся, если проблема окажется в свечах? Хочу рассмотреть возможные варианты, чтобы в сервисе было проще с механиками общаться.
Старый 03.12.2018, 20:11   #4
Аватар для СнежОК
Сообщение от Иван Савельев Посмотреть сообщение
Попробовать можно, но ошибка может остаться, потому что система уже подстроила двигатель под соответствующую неисправность. В сервисе ребятам скажите, что в качестве топлива уверены, пусть другие варианты рассматривают.
Старый 03.12.2018, 20:20   #5
Аватар для Proktor
Бывает такое, что расходомер занижает показания, а ошибку не показывает, потому что показания находятся в пределах допуска. При этом смесь будет не правильно готовиться. Обычно ошибка появляется по обеднённой смеси.
Старый 04.12.2018, 19:50   #6
Аватар для Grafitist
В 90% случаев проблема в расходомере (датчик расхода воздуха). Делайте диагностику. Если она подтвердит, что это расходомер, то его сразу можно и заменить. Они практически во всех сервисах в наличии всегда есть. А стрелка тахометра на холостых как себя ведёт?
Старый 04.12.2018, 20:09   #7
Аватар для СнежОК
Сообщение от Grafitist Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Проблема может быть в расходомере, форсунках, лямбдазоны. Может быть подсос воздуха или загрязнился воздушный фильтр. Кроме того, есть ещё заслонка, свечи, топливный насос, компрессия. Откуда у вас 90% взялись?
Старый 04.12.2018, 20:23   #8
Может, несколько и преувеличил, но из-за расходомера действительно часто проблемы возникают. И я только своё предположение высказал. Ещё и написал, что нужно делать диагностику.
Старый 01.05.2019, 10:04   #9
Аватар для Nutan
Да практически уверен что в топливе проблема. Так как у меня была схожая проблема. Дело том что плохим топливом вы уже подиспортили свою топливную систему. И нужно бак снимать и полностью его прочищать.
Старый 28.05.2019, 18:24   #10
Аватар для Goran
Сложно сказать топливо это или нет. На вашем месте я бы снял все фильтра топливные и посмотрел в каком они состоянии, если сильно грязные то безусловно проблема именно в не качественном топливе.
