Старый 02.12.2018, 10:41   #1
Аватар для Егор911
По умолчанию Вибрация по рулю, гул под капотом
Когда после поездки паркуюсь, то по рулю идёт вибрация, начинаются удары, трудно проворачивается. При этом под капотом что-то сильно гудит. Это только при парковке происходит. Если машина постоит несколько минут с заглушенным двигателем, то всё это пропадает. Может, кто-то сталкивался с таким?
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 10:48   #2
Аватар для Саша Фёдоров
Это проблема в ГУРе. Масло сильно загрязнилось продуктами износа и насос не может нормально прокачивать систему. Нужно заменить бачок и промыть систему. Возможно, что поможет, если насос ещё не успел навернуться.
Старый 27.03.2020, 16:20   #3
Аватар для Ростик
Попробуйте завести машину, никуда не трогайтесь и просто на месте покрутите руль до упора в разные стороны. Свист есть? Если есть, то у вас просто навернулся гидроусилитель руля. Надо менять.
Старый 01.07.2020, 22:55   #4
Аватар для SunMen
Нужно машину проверять. Возможно проблемы какие то с подушками двигателя. Так как они когда выходят из строя появляются звуки и само собой вибрация по всему кузову и в том числе на руле.
Старый 02.07.2020, 08:22   #5
Аватар для Майкл
Вообще могут быть проблемы именно с гуром. Так что нужно обратить внимание именно на него. Возможно стоит жидкость поменять, но далеко не всегда это помогает. Так как иногда нужно будет менять гур полностью.
Майкл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 15:39   #6
Аватар для Rocket
Надо ехать на шикну и проверить колеса в каком они состоянии. Так как возможно диски вы погнули уже и их пора уже чинить. Так как если этого не сделать так и дальше будете мучатся от этой вибрации.
Старый 02.08.2020, 15:58   #7
Аватар для Man1
Да на шинку безусловно нужно приехать и возможно вам расскажу какие у вас проблемы. Может просто грузики поменяют или докидают где их нет и все станет намного лучше.
Man1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 14:29   #8
Аватар для Valera
Сообщение от SunMen Посмотреть сообщение
Была бы проблема с подушками вибрация была бы по всему авто и постоянно, а не только при парковке. Так что скорее всего проблема в ГУР. Насос пришел к логическому концу или что-то подобное.
Старый 29.04.2021, 17:18   #9
Аватар для Ohio
Сообщение от Егор911 Посмотреть сообщение
Судя по симптоматике у вас комплексная проблема. Гул говорит о том, что ГУР работает неправильно, а стуки говорят о том, что есть проблема с рулевой рейкой.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:22   #10
Аватар для Аркон
Ну скорее всего детонация от мотора идет. И тут надо понять проблема в подушке двигателя или могут быть проблемы с тем что датчик какой то вышел из строя. Так что нужно диагностировать.
