Старый 01.12.2018, 10:45   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Появляется шум при отпускании газа
Когда отпускаю педаль газа, то появляется шум и по рулю идёт небольшая вибрация. Это явление хорошо проявляется на скоростях от 80 км/ч. Кто-нибудь с таким сталкивался? В чём может быть дело?
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 10:53   #2
Аватар для Blackvol
У меня тоже шумело. Ездил так около месяца, потом решил в сервис заехать, чтобы выяснить причину. В сервисе посмотрели и сказали, что это проблема в переднем редукторе. Пришлось его менять.
Старый 01.12.2018, 11:29   #3
Аватар для Путешественник
У меня на 4 передаче на скорости 60 км появился посторонний звук. Если оборотов добавить, то он постепенно исчезает. А когда на 5 переключаюсь при 60 км/ч, то звук пропадает полностью. Так же он появляется, когда на половину отпускаю педаль газа. Звук похож на лязг, скрежет. Точно не пойму откуда он появляется.
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2019, 11:12   #4
Аватар для Samoilov
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Может быть цепь ГРМ растянулась, если у вас конечно же цепь, а не ремень (вы двигатель какой у вас не уточнили). Просто другому по сути дела лязгать под капотом и нечему.
Samoilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 15:44   #5
Аватар для Полянский
Сообщение от Samoilov Посмотреть сообщение
Маловероятно, что это цепь. Скорее всего есть проблема с маслом в редукторе, либо его уже нет там, либо мало. Или же может быть проблема с карданом. Разболтался и появился люфт у него.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 12:53   #6
Аватар для Корвин
Сообщение от Полянский Посмотреть сообщение
Я вот так же на кардан бы грешил, или на крестовины. По уму, особо греметь и вибрировать при сбросе газа больше и нечему.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 12:22   #7
Аватар для Samael
Скорее всего проблема в кардане (карданах). Разлюфтовка у них пошла или крестовины убились. Могут так же быть и ступицы... В общем, поднимать машину надо по-любому
Старый 02.12.2020, 14:31   #8
Аватар для Альберт
Сообщение от Samael Посмотреть сообщение
Кардан может быть, а так же масса всего, что крутится при движении и на что падает нагрузка когда газ отпускаешь. Крестовины, кстати, тоже очень вероятно.
Старый 11.12.2020, 15:03   #9
Аватар для AlexV
В принципе, тут уже верно все написали. Это либо из-за переднего редуктора, не исключено, что просто болты крепления разболтались, либо из-за кардана. Возможно придется менять.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 21:31   #10
Аватар для Kanalov
Может быть саму педаль газа нужно смазать, думаю проблема именно в этом. Так как время от времени она начинает ржаветь и получаются такие неприятные звуки. Так что начните именно с этого.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
