Старый 01.12.2018, 09:38   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Проблемы с памятью сидений
2 из 3 кнопок памяти сидений не работают. При нажатии сиденье не двигается в записанное положение. Пришлось жене записать свои настройки на последнюю кнопку, а я вручную положение кресла настраиваю. В чём может быть дело?
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 09:59   #2
Аватар для Путешественник
На Спорте не пробовал, а на Д3 на каждый ключ можно записать по 3 разных положения. Если доступ с ключом, то попробуйте на свой ключ нужные положения в память записать, а ваша жена пусть на свой ключ запишет свои настройки.
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 10:20   #3
Аватар для Иван Морштейн
У меня такая же проблема. Сохраняю нужные положения в память, а когда тыкаю на нужную кнопку, то кресло устанавливается не в то положение, которое в памяти записано. Бывает иногда, что при включении зажигания кресло и руль вообще не двигаются. Хотел сделать ещё, чтобы при включении заднего хода зеркала немного вниз опускались, а они до упора опускаются.
Иван Морштейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 10:38   #4
Аватар для BitMap
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Попробуйте не просто нажать, а нажать и немного подержать нужную кнопку. У меня срабатывает только когда пару секунд кнопку памяти удерживаю. Может, глюк такой, а может так и должно работать - я так и не понял как правильно должно быть.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 16:36   #5
Аватар для Бегемот
Если не работают две кнопки из трех, очевидно же, что проблема на механическом уровне. Скорее всего полетел блок управления креслами. При чем физически, а не на программном уровне.
Старый 30.04.2021, 11:47   #6
Аватар для Логвинов
Обнулите все настройки, то есть доведите до заводского положения их и попробуйте снова настроить. С большей долей вероятности проблема исчезнет.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 11:13   #7
Аватар для Аркон
Согласен что для начала нужно попробовать обнулить настройки с помощью отключения клеммы. Если это не помогает то стоит с помощью ланучера это сделать или с ЕЛМ на крайний случай. Его то найти можно за 500 рублей.
Старый 02.06.2021, 16:28   #8
Аватар для Лисин
Может быть просто контакты на этих двух кнопках отвалились? Самое простое и самое вероятное, что приходит в голову после прочтения типа проблемы.
Старый 09.12.2021, 23:45   #9
Аватар для Paolo
Сообщение от Лисин Посмотреть сообщение
Там нет контакта на конкретных кнопках. Там есть блок управление с реле, которое по распиновке подходит на все сразу контакты.
Старый 12.12.2021, 12:28   #10
Аватар для Гамон
Память сидений ломается из за того что со временем проводка выходит из строя. Так как если жидкость попадает на нее то эта проблема проявляется еще раньше.
