Старый 29.11.2018, 01:19   #1
Аватар для Путешественник
По умолчанию Как поменять стойки на пневмо?
Недавно купил жене Спорт. Озадачился вопросом: можно ли поменять на обычном подъёмнике стойки на пневмо (РРС 2005)? Если есть такая возможность, то какие проблемы могут возникнуть при замене?
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 01:28   #2
Аватар для Blackvol
Чтобы снять передние, нужно открутить три гайки вверху, а потом снизу. Затем нужно немного опустить амортизатор и можно откручивать воздушный шланг. Задние тоже без проблем снимаются. Можно и одному справиться.
Старый 29.11.2018, 01:35   #3
Аватар для Teoretik
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Я так понимаю, хотите амортизаторы бильштайн поставить. Они идут без пневмопружины, а это значит кроме откручивания гаек и штуцера придётся перебирать агрегат. А тут очень много возни будет. Со старого аморта придётся некоторые детали переставлять, которых не будет в комплекте.
Старый 29.11.2018, 01:40   #4
Аватар для Саша Фёдоров
При установке Бильштайн нужно обязательно ставить и идущие в комплекте опорные чашки на амортизатор. Они находятся внутри пневмоэлемента. Оригинальные тоже подойдут, но с ними амортизаторы примерно через неделю из строя выйдут.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
