Старый 28.11.2018, 01:12   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Стучит задняя подвеска
На небольших неровностях и лежачих полицейских, при проезде их на низкой скорости, стала стучать задняя подвеска. Ездил в три сервиса консультироваться и во всех говорят, что подвеска в порядке. Подозреваю, что причина может быть в заднем стабилизаторе. Что думаете?
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 01:20   #2
Аватар для Tigron
Это могут быть втулки стабилизатора. Стоят недорого. С ними часто такая проблема случается. После определённого пробега начинают стучать на неровностях. Они считаются расходником.
Старый 28.11.2018, 01:39   #3
Аватар для Termokot
Сообщение от Tigron Посмотреть сообщение
Это точно не втулки. Я их два месяца назад менял. А звук такой, который похож на проблемы с самим стабилизатором. Интересно, что в сервисах, в которые я обращался, сказали, что проблемы нет. Хотя проблема явная.
Старый 28.11.2018, 01:48   #4
Аватар для Tigron
Сообщение от Termokot Посмотреть сообщение
Когда стойки стабилизатора начинают стучать, то надо просто поехать в сервис и заменить их на новые. И потом опять всё нормально будет. Начните со стоек, если втулки стоят новые. В них тоже может быть проблема.
Старый 28.11.2018, 01:56   #5
Аватар для Саша Фёдоров
Если и стойки, и втулки стабилизатора в норме, но стоит проверить внутренние шаровые верхнего заднего рычага. С ними начинаются проблемы обычно при пробеге от 80 тыс км. Сам задний стабилизатор редко стучит.
Старый 28.11.2018, 02:01   #6
Аватар для Teoretik
Значит, "специалисты" такие в этих сервисах оказались или просто лень было (может, работы много было). У меня похожая ситуация была. Проблема оказалась в двух саленблоках на верхних задних рычагах.
