Старый 27.11.2018, 01:23   #1
Аватар для Влад Соловьёв
По умолчанию Не работает обогрев лобового стекла
При включении обогрева подсветка приборки мигает, т. е. напряжение падает. Но стекло не греет. Если на стекло подышать, то видно, что обогрев не работает. Подогрев заднего стекла работает нормально. В чём может быть дело?
Влад Соловьёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 01:27   #2
Аватар для Дальнобойщик
У меня заднее отказывалось греть. Проблема была в закисших контактах. А стекло случайно не битое у вас? Может, скол большой или трещина. Из-за повреждений стекла тоже может подогрев отключаться.
Старый 27.11.2018, 01:37   #3
На стекле есть заметный скол. Но обогрев с ним работал нормально. Только позавчера работать отказался. Кстати, я как раз позавчера заезжал на мойку. Может, после мойки он и отключился? А может и просто совпадение.
Старый 27.11.2018, 01:43   #4
Аватар для Blackvol
А не греет всё стекло или часть нагревается, а часть нет? Если только часть работает, значит, обрыв какой-то нити. А если полностью всё стекло не обогревается, значит надо искать проблему в электрике.
Старый 27.11.2018, 01:57   #5
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
У меня полностью лобовое стекло не греет. Но видно, что просадка по напряжению есть. Значит, что-то всё-таки потребляет энергию. Только что, если нагрева нет? Никак определить не могу.
Старый 27.11.2018, 02:02   #6
Аватар для Termokot
у меня такая же проблема была. Включаю обогрев, приборка мигает, но сам обогрев не работает. Стекло было треснутое. Потом решил стекло заменить, так как появились пара приличных сколов. После замены обогрев стал работать. Т. е. проблема была всё-таки в самом стекле.
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 21:13   #7
У меня после замены работает только половина стекла, водительская, стекло китай
M-sinco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 20:12   #8
Аватар для Monaco
Нужно просто покупать только оригинальное стекло и тогда проблем не будет. Часто замечаю когда приобретают не родные стекла происходят вот такие проблемы с обогревом стекла. Так что это понятно..
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:35   #9
Аватар для Георг1
Лобовое стекло время от времени у меня тоже не работает, точнее его обогрев. У меня отходят контакты, все не могу доделать нормально. Вам тоже советую контакты которые идут к проводам на обогрев.
Старый 14.07.2019, 19:41   #10
Аватар для Геков
Может быть сеточка которая обогревает лобовое стекло в каком то месте оторвалась и следовательно не получается прогреться всему стеклу. Думаю нужно учитывать и такой момент тоже как мне кажется.
Геков вне форума   Ответить с цитированием
