Старый 26.11.2018, 01:20   #1
Аватар для Путешественник
По умолчанию Быстро изнашиваются шины
Весной купил новую резину на лето и теперь опять надо новую покупать на следующий год. Продержалась всего сезон. Причём сильно изнашивается с внутренней стороны и только слева. Может, есть резина, которая не подходит для Спорта?
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 01:28   #2
Аватар для Tigron
Проблемы с резиной исправляются выставлением сход-развала и, иногда, сменой стиля езды. Если любите по гонять, то не удивительно, что резины хватает только на один сезон. Если резина стирается только с одной стороны, то это точно сход/развал надо делать.
Старый 26.11.2018, 01:38   #3
Сообщение от Tigron Посмотреть сообщение
По гонять люблю, но езжу аккуратно и правил не нарушаю. Я сразу тоже подумал на сход-развал, но потом смутило, что резина больше всего изнашивается с левой стороны, а не только передние или только задние с обеих сторон. На не крутых поворотах обычно скорость не сбрасываю. Может в этом причина? На другой машине тоже сильный износ был, только на внешней стороне и по всем колёсам.
Старый 26.11.2018, 01:43   #4
Аватар для Василий Техник
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Для начала проверяйте сход-развал, а уже потом дальше можно будет думать. Что касается быстрого износа резины, то я на летней проехал 18 тыс км и износ составил только 15%. Если на поворотах не тормозите, то не удивительно, что вам резины только на один сезон хватает.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 01:52   #5
Аватар для Егор911
Если резина у вас стоит низкопрофильная, то она и будет быстро стираться. Я на такой резине только 21 тыс км проехал. Стёр полностью. На низком профиле если колесо чуть спустило, камень острый попался и т. п., то можно колесо менять. В одной шиномонтажке мне говорили, что такая резина максимум 30 тыс км продержится.
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 01:55   #6
Аватар для Влад Соловьёв
Я свой Спорт 4,2 купил с абсолютно новой летней резиной. За сезон хорошо стёрлась, и очень сильный износ был с внутренней стороны. На следующее лето поставил 265/50R20. Поездил на этой и к зиме она была как новая. Профиль сильно влияет на износ резины.
Влад Соловьёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 09:33   #7
Аватар для Den
Нужно часто делать сход развал что бы резину не съедало. Если вы за этим следите то проблем не должно никаких возникнуть. Может быть еще проблем в неисправной подвески, тоже обратите на это внимание.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 18:18   #8
Аватар для Максимович
А что за резину вы приобрели? Есть несколько причин, это развал нужно делать почаще и следить за давлением в колесах. Через чур перекаченные колеса приводят к такой проблеме. От этого никуда не уйти.
Старый 03.07.2019, 17:44   #9
Аватар для Георг1
Возможно вам не очень хорошо отболансировали колеса на шиномонтажке при смене резины. Это стоит учитывать в том числе. У меня такая проблема тоже была. Но ничего переделал и все стало как раньше.
Старый 07.07.2019, 11:17   #10
Аватар для Yop
Нужно на сход развал каждый год заезжать что бы не было таки проблем. А вообще жалательно после попаданий в какие нибудь серьезные ямы. Тогда это просто необходимость потому что колесо могло повести.
