Старый 25.11.2018, 15:21   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Кидает на гребёнке
Спорт стал слишком неустойчив на гребёнке. Начинает сильно кидать. Чтобы нормально ехать приходится очень сильно сбрасывать скорость и любой Жигуль или Москвич обгоняет без проблем. В чём может быть дело?
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 15:25   #2
Аватар для Teoretik
Проверяйте люфты в подвеске и амортизаторы. Вообще, на гребёнке всех кидает, если с большой скоростью ехать. Я бы посоветовал просто ехать с умеренной скоростью, а гонять по нормальной дороге. И проблема будет решена.
Старый 25.11.2018, 15:29   #3
Аватар для BitMap
Если раньше на скорости не кидало, а теперь начало, значит надо смотреть амортизаторы. Меня тоже одно время на любой неровности начинало кидать, пока их не поменял. На гребёнке может любую машину кидать, когда будет резонанс.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 15:33   #4
Аватар для Blackvol
На гребёнке нужно ехать только ровно и не тормозить. На скорости любые амортизаторы не смогут полностью погасить колебания. Был случай, когда на гребёнке одну машину сильно развернуло и она перевернулась.
Старый 26.11.2018, 01:08   #5
Аватар для Саша Фёдоров
Сообщение от Termokot Посмотреть сообщение
Попробуйте накачать/спустить шины до давление 2,2-2,3. На гребёнке поведение машины будет намного лучше, чем с более высоким давлением. Ехать будет мягко. С заводскими рекомендациями по давлению в шинах по гребёнке можно только очень медленно ехать.
Старый 26.11.2018, 01:12   #6
Аватар для Goracio
Сообщение от Саша Фёдоров Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Если машина в полной исправности, то даже на гребёнке почти не будет кидать. А с спущенными колёсами и плохо работающей подвеской будет кидать сильно. Поэтому проверяйте давление воздуха в шинах и делайте диагностику подвески.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 01:17   #7
Аватар для Дальнобойщик
От профиля шин тоже может зависеть. Летом на 40 профиле ездил по гребёнке без проблем. А на зиму поставил 50 профиль. По той же дороге началась сильная раскачка, стала чувствоваться каждая колея и неровность и т. п.
Старый 27.03.2020, 15:30   #8
Аватар для Ростик
Подвеска пневмо? Если она, то попробуйте поэксперементировать с режимами. Если не поможет, на диагностику. Проблему по пневме намног дешевле лечить на ранних стадиях.
Старый 30.06.2020, 13:23   #9
Аватар для Untor
В первую очередь заехал бы на яму и проверил аммортизаторы на предмет износа. Есть вероятность что их уже пора менять и они свое уже выбежали. Так что лучше это все сделать заранее и быть уверенным.
Старый 12.07.2020, 15:10   #10
Аватар для Rocket
Сообщение от Untor Посмотреть сообщение
Мне кажется если прям кидает то навртяли в стойках проблема. Так как тогда машину бы просто раскачивало на прямой. А тут возможно нужно развал поправить, что бы машина прямо ехала.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
