Старый 25.11.2018, 15:03   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Стучит подвеска на непрогретом авто
Появилась такая странность: стучит подвеска только на холодной машине. Если поездить примерно час, то стук полностью пропадает. Что это может быть? Почему стуки только на холодную проявляются?
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 15:08   #2
Аватар для Digit
Была такая проблема, правда, давно. В сервисе мне меняли втулки стабов, стойки. Проблему решили. Правда, кроме этого ещё много работ было по машине, так что может не только в них была проблема. Тем не менее после этого ремонта много проехал. Стуки не появлялись.
Старый 25.11.2018, 15:14   #3
Аватар для Путешественник
Была похожая проблема почти сразу после покупки Спорта. На не прогретом авто постоянно были стуки. По гарантии несколько раз меняли втулки. Я спросил, может надо стабилизатор заменить? Мне ответили, что система работает нормально. А через пару месяцев после окончания гарантии стук усилился и пришлось менять его за свои деньги. Проблема была в нём.
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2020, 15:36   #4
Аватар для Ростик
Вообще странно. Подвеска либо стучит, либо не стучит и от прогретости двигателя это не зависит никак. Может вам кажется и стуки идут именно по двигателю?
Старый 30.06.2020, 13:24   #5
Аватар для Untor
Сообщение от Ростик Посмотреть сообщение
Вот мне тоже кажется что проблема идет от мотора, может быть в самом в выхлопе где то звук проходит пока машина холодная, а потом металл прогревается и все уходит. В любом случае на яму нужно заезжать.
Старый 14.08.2020, 15:45   #6
Аватар для Valera
Сообщение от Untor Посмотреть сообщение
Да каким образом прогрев металла может устранить посторонние звуки? Да и особо не греется ходовая при езде. Думаю, что проблема не в ходовой, а в двигателе или коробке.
Старый 29.04.2021, 17:10   #7
Аватар для Ohio
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Не факт, что это подвеска. На не заведенном авто рулем резко покачайте и если стучит, значит рейка. Была точно такая же проблема в свое время.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:02   #8
Аватар для Аркон
В принципе в холодное время года подвеска начинает немного стучать первые километры. После того как немного проедешься становится намного лучше. Так что ничего удивительного в этом нет.
Старый 28.05.2021, 15:25   #9
Аватар для Romul
Если мне не изменяет память на некоторых РРС подобное проявляется и это является ничем иным, как заводской болячкой, исправить которую можно при помощи установки балансиров. Нормальном сервисе, что наши машины чинят, знают про эту проблему.
Romul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2021, 20:49   #10
Аватар для Markos
Ну вообще это нормальное явление, когда на холодную стучит подвеска. Просто нужно понимать, что такое бывает и ничего с этим не поделаешь. У меня так же.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
