Старый 24.11.2018, 11:37   #1
Аватар для Путешественник
По умолчанию Как должен работать скандинавский свет?
Сделали мне скандинавский свет. Теперь не пойму, правильно он работает или нет. Что получается: ближний свет работает в положениях переключателя 0 и auto. При этом в положении 0 подсветка приборов не работает в тёмное время. Приходится переводить переключатель в положение "ближний" или auto. Наружнее освещение полностью не отключается. Только идёт переключение на габариты. Так и должно работать или что-то не так настроили?
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 11:42   #2
Аватар для Дальнобойщик
А что мешает поставить переключатель в положение auto? Вам всё правильно настроили. Так и должен работать скандинавский свет. Просто вы ещё не привыкли к его особенностям. Немного поездите и привыкните.
Старый 25.11.2018, 14:38   #3
Сообщение от Дальнобойщик Посмотреть сообщение
Когда переключатель стоит на auto, то система думает, на улице ещё светло, при этом в приборка тёмная. Намного удобнее было бы, когда вместе с фарами включается и подсветка. Это пока единственный недостаток такого освещения, который я заметил.
Старый 25.11.2018, 14:46   #4
Аватар для Егор911
А у меня такая беда: недавно поставил скандинавский свет. При включении ксеноновых противотуманок начинают пищать парктроники и при дневном свете работает подсветка кнопок. Подсветка не мешает, а вот с парктрониками надо что-то делать. Какие будут идеи?
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 14:58   #5
Аватар для Василий Техник
Сообщение от Егор911 Посмотреть сообщение
Блок розжига ксенона излучает ультразвук, который и улавливают ультразвуковые датчики парктроника. Это надо обращаться к установщикам, чтобы переделали. Блок росжига нужно отодвинуть как можно дальше от датчиков парктроника.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
