Старый 23.11.2018, 20:18   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Падение разгона и мощности
Возникла довольно странная ерунда: Если ехать со скоростью 180-190 км/ч, а потом сбросить скорость до 100, затем пойти на обгон, то ускорения не происходит и обогнать машину не получится. Бывает, что при 180 пропадет мощность. При нажатии на газ поднимаются обороты а ускорения не происходит. При перезапуске двигателя всё приходит в норму до тех пор, пока опять до 180 не разгонюсь. Бывает, загорается лампа неисправности коробки. Посоветовали поменять свечи, но результата это не дало. У кого какие мысли?
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:24   #2
Аватар для Digit
Проверьте воздушный и топливный фильтры. Они могут такие симптомы вызвать. А что с подвеской происходит при потере мощности? Она в аварийный режим опускается или вообще никак не реагирует?
Старый 23.11.2018, 20:30   #3
Аватар для Егор911
А может, проблема не в двигателе, а в коробке? Раз обороты повышаются при нажатии на газ (как и положено), но ускорения нет, значит, двигатель должен быть в норме. А стоит проверить коробку.
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 08:54   #4
Аватар для Termos
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Подвеска работает нормально, не опускается. Фильтры менял почти месяц назад, а с тех пор немного проехал. Так что проблема не в них. Думаю, может в датчике каком проблема? Какие ещё есть варианты?
Старый 24.11.2018, 09:22   #5
Аватар для BitMap
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Катушки зажигания проверяли? В подобному результату могут приводить пропуски зажигания или переобеднение смеси. Часть цилиндров отключается, соответственно, падает мощность.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 17:34   #6
Аватар для Карл
Мне кажется если была проблема именно в катушках то машина просто бы троила и не могла ехать. А тут проблема именно в потере мощности. Думаю может что то не так с топливной системой как вариант.
Карл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 07:40   #7
Аватар для Морти
Явно что в коробке какие то проблемы. Попробовать конечно можно сбросить программно адаптацию коробки передач. Если честно наврятли это поможет. Так что нужно ее разбирать и смотреть в чем именно проблема.
Старый 21.07.2019, 19:50   #8
Аватар для Poland
Советую вам форсунки прочистить может быть поможет. Вообще их чистить нужно каждые 20 тысяч километров с нашим качеством бензина это прям обязательно. Если делать это гораздо дольше то могут быть вот такие проблемы.
Старый 31.07.2019, 16:25   #9
Аватар для Davon
Мощность может падать из за того что машина уже не Новая и появились задиры на цилиндрах. Так что бы полностью понимать в чем проблема нужно эндоскопом смотреть.
Старый 07.08.2019, 19:52   #10
Аватар для Sandro
Попробуйте фильтра поменять все в машине, включая те которые находятся на топливном насосе. Так как есть вероятность что проблема именно в нем и нужно решать иметь с него, так как топливо возможно попадает не очень хорошего качества.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
