Старый 23.11.2018, 19:57   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Машина не едет на оборотах выше 3000
Когда обороты поднимаются выше 3000, то машина начинает тормозить и загорается чек. В сервисе говорят, что надо чистить форсунки. Почистили и после этого начали плавать обороты. Что-то заменили - чек не пропадает. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:05   #2
Аватар для Blackvol
Возможные источники проблемы: дроссельная заслонка, регулятор давления топлива, адсорбер, дополнительный насос ОЖ. На с проверки перечисленного начинать. А лучше сразу диагностику сделать. Только не в том сервисе, куда вы сразу обратились, а в нормальном.
Старый 23.11.2018, 20:11   #3
Аватар для Саша Фёдоров
Сообщение от Termokot Посмотреть сообщение
Напишите подробнее про проблему. Что значит "останавливается"? Останавливается полностью или просто тяга пропадает? Сообщения при этом явлении какие-нибудь появляются?
Старый 23.11.2018, 20:22   #4
Аватар для Василий Техник
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
И где там будет регулятор топлива? И адсорбер как может вызвать подобные проблемы? Единственно верный вариант в данной ситуации - это делать диагностику. Иначе можно всю машину перебрать в самостоятельном поиске неисправности.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:27   #5
Аватар для Blackvol
Сообщение от Василий Техник Посмотреть сообщение
Клапан установлен на топливной рейке с правой стороны. А адсорбер может залиться бензином. Вот и проблемы соответствующие появляются. В машине много взаимосвязанных компонентов.
Старый 24.11.2018, 08:48   #6
Аватар для Termokot
Сообщение от Саша Фёдоров Посмотреть сообщение
Происходит падение оборотов до 2000 и загорается чек, ошибка по бедной смеси топлива. Пожалуй, начну с проверки бензонасоса. Вчера ещё посоветовали проверить интеркулер. Возможно, что где-то есть подсос воздуха. В общем, есть работа на выходные.
Старый 25.04.2019, 18:41   #7
Аватар для Инон
Мне кажется еще может быть проблема в лямбде. Хотя приоритетно конечно же проверить бензаносос. Так как большинство таких проблем связанно именно с ним и конечно же с плохим топливом на не очень солидных заправках.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:14   #8
Аватар для Maiki
При лямбде машина бы ехала в любом случае, единственная отличие только в расходе топлива. А тут проблема посерьезнее как мне кажется. Нужно диагностировать мотор и топливную систему. Так как именно в них проблема.
Старый 23.10.2019, 14:13   #9
Аватар для Timur
Сообщение от Инон Посмотреть сообщение
Лямбда отвечает за контроль за системой отработки выхлопных газов, так что на динамику движения она никак не влиять не может. Налицо проблема с падением мощности. Не помешало бы компрессию в цилиндрах померить бы.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 13:45   #10
Аватар для Mark
Они вам просто и на ровном месте все говорят? Где сканирование на ошибки? Простите, но стоит поменять сервис, потому как те коекакеры, у которых вы чинитесь просто на деньги вас разводят и все.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
