Старый 21.11.2018, 20:52   #1
Аватар для Путешественник
По умолчанию Неполадки с ручником
Когда поднимаю клавишу ручника, то появляется громкий металлический шум. Бывает, что ручник не ставится и включается жёлтый значок ручника на приборке. Тогда приходится сбрасывать ручник и переключать коробку в режим Р. Проблема периодическая, но в последние дни такое случается всё чаще. Может кто в курсе, в чём может быть дело?
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:00   #2
Аватар для Егор911
Надо колодки проверять. Такое поведение ручника может быть, когда изношены колодки. Лучше полностью проверить ручник. А то подобное может закончится заклиниванием. И тогда дёрганье тросика в салоне и отключение АКБ не поможет. Придётся в сервис на эвакуаторе ехать.
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:07   #3
Аватар для Tigron
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Было такое на Д3. Поехал в сервис, там мастер посмотрел, подрегулировал колодки через отверстие в щитке. После этого проблема исчезла и ручник работал как часы. Даже колодки менять не пришлось.
Старый 22.11.2018, 20:20   #4
Аватар для BitMap
Были такие же симптомы: индикаторы светятся, громкий визг. Так я ещё около 1000 км проехал. Потом поехал в сервис. Там заменили тормозные колодки и что-то покрутили. Проблему исправили.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 13:04   #5
Аватар для Револьт
Сообщение от BitMap Посмотреть сообщение
Вот бы понять, что именно вам подкрутили. У меня такая проблема изредка, но вылезает. Колодки менял, ничего не поменялось. Вроде и не беспокоит этот симптом, но все же.
Старый 11.11.2020, 16:02   #6
Сообщение от Револьт Посмотреть сообщение
Если колодки поменяли, но значок иногда загорается, то это может говорить о низком давлении в тормозной системе. Проверьте сколько у вас тормозной жидкости и долейте ее.
Кутырев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 16:23   #7
Аватар для Джамшуд
А что с тормозной жижей? Нет утечек? Такое впечатление, что периодически не хватает давления в системе, вот и индикатор про это и сообщает.
Джамшуд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:29   #8
Аватар для Павел77
У вас судя по всему проблема либо в проводке стояночного тормоза, либо в самом моторчике, что отвечает за сведение/разведение колодок. Ошибки какие пишет?
