Старый 21.11.2018, 20:29   #1
Аватар для Влад Соловьёв
По умолчанию Проблемы с движком
Периодически появляется ошибка о неисправности двигателя и после неё машина не хочет ехать. После перезапуска двигателя можно дальше ехать без проблем. Официалы говорят, что никакой ошибки не видят, а пока я до сервиса доезжаю она исчезает. Заметил, что такая ерунда начинается после визита на определённую заправку. Спорт 4,2, бензин.
Последний раз редактировалось Влад Соловьёв; 21.11.2018 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Влад Соловьёв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 20:43   #2
Аватар для Василий Техник
Если загорался чек, то ошибки можно просмотреть, подключив IDS. Даже если она исчезла, то таким способом она всё равно будет видна. На Фриле то же самое было. Причина: бракованный бензонасос. Тогда мне его по гарантии заменили.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 20:56   #3
Аватар для Blackvol
Сообщение от Влад Соловьёв Посмотреть сообщение
Если такое случается после заливки топлива на определённой заправке, значит топливо низкого качества. И надо проверить бензонасос. Если в нём грязь будет, то скорее всего придётся менять. А если грязи нет и ещё осталась гарантия, то могут заменить по гарантии.
Старый 21.11.2018, 21:03   #4
Аватар для Digit
Было что-то похожее. В сервис приехал с самого утра. Они ничего не нашли. Я в течение всего дня пять раз к ним заезжал. В итоге всё-таки нашли причину. В одном из штекеров пропадал контакт.
Старый 21.11.2018, 21:10   #5
Аватар для Termos
Такое может быть из-за водяного насоса охлаждения интеркулера. После разборки насоса выяснилось, что все лопатки забились налётом от антифриза. Достаточно было просто почистить лопатки. Вся работа заняла меньше часа вместе с демонтажом и монтажом.
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 18:48   #6
Аватар для Инон
Обязательно нужно проверить компрессию двигателя, что бы быть точно уверенным что проблем нет с машиной. Да и вообще для профилактики это надо делать каждый год, а возможно даже раньше как мне кажется.
Инон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 08:13   #7
Аватар для Maiki
Ну думаю эту проблему можно легко решить, например перестать заезжать на эту проблемную заправку) Для успокоения можно взять на пробу топливо и обратиться в специализированные иследовательские центры, они могут проверить на качество.
Старый 23.10.2019, 15:09   #8
Аватар для Timur
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
А при чем тут чек и охлаждение турбины? Тем более, плавающая ошибка. Я бы грешил на систему контроля отработанных газов. Очень похоже на то, что одна из лямбд очень скоро может выйти из строя.
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 15:34   #9
Аватар для Ширяев
Ну так и смените на фиг эту заправку? Если видите закономерность возникновения проблем после ее посещения, то что за мазохизм ездить на нее снова и снова?
Старый 29.03.2021, 15:48   #10
Аватар для Buxon
Сообщение от Ширяев Посмотреть сообщение
Думаю, что автор темы заправку уже поменял, но вот как разрешилась проблема, мне бы интересно было послушать. Очень странное поведение авто, никогда про такое не слышал.
Buxon вне форума   Ответить с цитированием
