Старый 19.11.2018, 19:33   #1
Аватар для Путешественник
По умолчанию Загорелся чек
Загорелся чек. В сервисе ничего не нашли. Немного поковырялись в машине, лампу потушили, но как только от сервиса отъехал, она опять загорелась. Раньше она редко загоралась. А теперь горит постоянно уже около месяца. Потери мощности не заметил. Как эту лампу можно выключить?
Путешественник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 19:50   #2
Аватар для BitMap
Причин появления чека много. Если в одном сервисе ничего не нашли, значит надо в другой ехать. Простая угадайка причин тут не поможет. Прояснить ситуацию может только хорошая диагностика. И лучше не откладывать визит в сервис.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 12:24   #3
Аватар для Koplan
Да просто смените для начала заправку. Так как видно залили плохое топливо и машина время от времени детонирует и получается такие ошибки. Нужно пробовать сбросить вновь и заправиться на другой заправке, может быть проблема пройдет.
Старый 20.08.2019, 15:27   #4
Аватар для Тамерлан
Обычно чек в таком формате загорается когда из строя выходит один из лямбда-зондов. Варианта два. Первый заменить его, второй - вырезать и поставить вместо него обманку. Правда и мозги немного перешить придется. Умельцев немало, которые это могут сделать.
Старый 12.09.2019, 12:50   #5
Аватар для Kwork
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Они в сервисе просто сняли ошибки, но не сказали вам что это за ошибки? Меняйте сервис, потому как в нормальном СТО не просто обнуляют софт, а еще и при помощи сканера определяют неисправность.
Старый 30.11.2020, 15:42   #6
Аватар для Ширяев
Сообщение от Тамерлан Посмотреть сообщение
Да вообще до фига причин бывает тому, что загорается чек и правильно уже ответили тут. Надо при помощи сканера определять ошибки и с 99-та процентной вероятностью место неисправности будет определено.
Старый 17.01.2021, 21:49   #7
Аватар для Kanalov
Чек по различным причинам можете загорется. Так сразу не поймешь в чем дело. Есть вероятность что просто топливо не то залили в машину. Вы должны прекрасно понимать и попробовать поменять заправку.
Старый 24.01.2021, 17:11   #8
Аватар для Мусов
Чек может по разным причинам загореться. В этом случае диагностика может показать очень много полезной информации. Думаю нужно начинать именно с этого. А от этого уже отталкиваться.
Старый 09.02.2021, 11:50   #9
Аватар для garvi
Ну просто так чек не будет загораться. Значит есть какая то ошибка. Стоит обратиться в сторонний сервис у кого есть специализированное оборудование прочитать какие ошибки есть.
Старый 14.02.2021, 17:48   #10
Аватар для Gargo
Если есть самый элементарный прибор для считывания ошибок, то можно именно с него начать анализ машины. Ну лучше конечно в сервис заехать что бы внимательно посмотрели на ваши ошибки.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
