Старый 18.11.2018, 09:22   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Появился люфт на руле
Недавно появился люфт на рулевом колесе. Менялись шаровые опоры, рулевые наконечники проверял, они в норме. Из-за чего ещё может быть люфт? Где смотреть? Не пойму, из-за чего он появился.
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 09:26   #2
Аватар для Blackvol
А какой именно люфт? Щелчки есть при повороте руля? Возможно, что проблема в рулевом вале. Обычно из-за него люфт и возникает. Так же можно проверить верхнюю и нижнюю крестовины. Из-за них тоже может быть.
Старый 21.01.2020, 14:08   #3
Аватар для Wing
У меня было подобное и голову сломал, пока искал решение проблемы. А все оказалось очень прозаично, потому как просто открутился один из болтов, что сам руль непосредственно крепит.
Wing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:17   #4
Аватар для Йорни
Крестовина рулевого время от времени выходит из строя и ее тоже следует менять. Так что попробуйте ее разобрать и посмотреть в каком она состоянии. Время от времени она тоже изнашивается и приходится проводить замену.
Старый 10.02.2020, 17:10   #5
Аватар для Корбен
А не стучит ничего и нигде? Особенно при поворотах на небольшой скорости? Просто проблема повышенного люфта руля может появиться еще и из-за проблем с рулевой рейкой.
Старый 01.03.2020, 17:39   #6
Аватар для Gipov
Да может начать с развала. Бывает так что именно он выходит из строя и его нужно менять. Так что попробуйте его поменять, может быть это будет решением всех ваших проблем .
Старый 02.03.2020, 11:50   #7
Аватар для Бурят
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
А какие-нибудь стуки при рулении есть? Очень по симптоматике похоже на то, что рулевой рейке пришел логичный конец. И если есть стуки при рулении, то скорее всего это она.
Старый 20.08.2020, 14:37   #8
Аватар для ДмитрийМСК
Небольшой люфт руля могут давать рулевые тяги, особенно когда резинки на них поизносились. Но проблему понять не сложно. На подъемник машину поднять и мастер все сразу при помощи монтажки определит.
Старый 13.04.2022, 14:22   #9
Развал может устранить кривизну руля по горизонтали, но вот причины люфта, маловероятно. Тут скорее всего проблема именно по механике. Рейка, наконечники, рулевой вал, направляющие.
Stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2022, 17:54   #10
Аватар для Kiol
Люфт на руле это конечно не очень приятно. Думаю вам нужно провести в порядок рулевую рейку. В общем начать именно с этого решать проблему.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
