Старый 17.11.2018, 11:12   #1
Аватар для BitMap
По умолчанию Самостоятельная замена амортизаторов
На сколько сложно заменить амортизатор самому? Нужно заменить один амортизатор без пневмоподушки. Какие трудности могут возникнуть и нужно ли снимать пневмобаллон? Я смотрю, все в сервисах меняют.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:17   #2
Аватар для Василий Техник
Менять амортизаторы не сложно. А в сервисах многие меняют, потому что сами не хотят время терять (всё-таки специалисты быстрее сделают) и не у всех есть нужный инструмент. А покупать его не всегда есть смысл. Их же не каждый день меняете.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:23   #3
Аватар для Teoretik
С не оригинальными амортизаторами может возникнуть небольшая сложность. У них верхняя часть по конструкции слегка отличается от оригинала и на них не садится какая-то пластиковая штуковина. Но её можно не ставить, т. к. от неё никакого толку нет.
Старый 18.11.2018, 09:18   #4
Аватар для Дальнобойщик
У меня когда четыре амортизатора накрылись, то решил сэкономить и их отремонтировать. После первой прокачки выяснил ,что прокачал плохо и в итоге после 3-4 часов простоя с заглушённым двигателем стали спускать передние подушки. В сервисе рекомендовали заменить кольца в подушке. Без навыков самому менять амортизаторы может быть проблематично.
Старый 18.11.2018, 09:24   #5
Аватар для BitMap
Сообщение от Дальнобойщик Посмотреть сообщение
Надо же и самому как-то опыта набираться. Тем более время на выходных смогу выделить. А какой инструмент понадобится для замены? Обычный набор головок и шестигранников или какой-то специальный нужен?
Старый 21.01.2020, 14:12   #6
Аватар для Wing
По одному амортизаторы не меняют. Если вышел один из строя, то меняют сразу оба по оси. Поменять самому не так уж и сложно, но нужен подъемник и специальный съемник для замены амортизаторов.
Wing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:12   #7
Аватар для Йорни
Главное использовать зажимы пружин что бы было удобно снять аммортизаторы. Так что если есть возможность то у кого нибудь возьмите. Да и яма обязательно нужна будет. Если этого нет то лучше в сервис ехать.
Старый 10.02.2020, 17:13   #8
Аватар для Корбен
Сообщение от BitMap Посмотреть сообщение
Простите, но вы покупаете дорогой авто, а РРС по умолчанию дорогой автомобиль, что бы потом самим делать работу по замене амортизаторов? Да она не так уж и дорого стоит. Работа по двигателю и так далее, намного дороже.
Старый 01.03.2020, 17:29   #9
Аватар для Gipov
Если есть возможность что то сделать руками и в свое удовольствие то почему бы это не делать? Я не вижу в этом ничего такого зазорного. Так что попробовать самостоятельно сделать это не очень то и плохо.
Старый 02.03.2020, 11:44   #10
Аватар для Бурят
Не вижу смысла менять их самому, если нет адекватного для этого инструментов и уж тем более подъемника. Это обычная слесарка, которая не так уж и дорого стоит на СТО.
