Старый 16.11.2018, 18:55   #1
Аватар для Termokot
По умолчанию Проблемы с коробкой: толчки при езде
Появились в АКПП при езде толчки. ОД заметил какой-то блок и в итоге толчки стали намного сильнее и периодически появлялась ошибка. Поехал к ним опять. Сказали, что надо менять коробку. Поставили перебранную коробку и через пол дня накрылся кардан. Заменили (хорошо, что гарантия тогда была). Через месяц после последних работ гарантия кончилась и когда потом застрял в грязи, выехал, стала тупить коробка. Через каждые пять минут ошибка появлялась и на нейтрал. В сервисе сказали, что надо менять коробку. Опять заменил. Теперь страшно по любой грязи и по лужам кататься.
Termokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 18:59   #2
Аватар для Tigron
Не повезло вам с коробкой. Хорошо, что хоть по гарантии меняли (второй раз тоже по гарантии или уже за свой счёт?). Дилер обычно говорит в таких случаях, что гарантия идёт только на сам автомобиль, а не на запчасти. Приходится постоянно сними бодаться, чтобы заставить их что-то по гарантии сделать.
Старый 16.11.2018, 19:10   #3
Аватар для Goracio
Гарантию на запчасти обычно дают не менее 6 месяцев. Особенно если ставят что-то восстановленное. Сильное невезение у автора темы. Сочувствую. Надеюсь, что всё-таки таких проблем больше не случиться. Хотя, от Спорта можно всякого ожидать.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 19:18   #4
Аватар для Tigron
Сообщение от Goracio Посмотреть сообщение
Где-то читал, что на все детали, которые устанавливали по гарантии, даётся гарантия, не превышающая остаток срока первоначальной гарантии. Т. е. гарантия какой угодно может быть.
Старый 17.11.2018, 10:56   #5
Аватар для Termos
Сообщение от Tigron Посмотреть сообщение
А по гарантии разве не новые запчасти ставят? Когда я по гарантии обращался, мне всегда новые ставили и сами предупреждали. В любом случае, если есть возможность, то, конечно, лучшее новое выбирать.
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 11:02   #6
Аватар для Tigron
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
По гарантии устраняют неисправность. Б/у детали они не должны ставить. Но Б/у и восстановленное - это разные вещи. Коробка проходит полный цикл восстановления на заводе. Т. е. старый остается только корпус. Причём, коробки по гарантии все восстановленные идут. Невозможно купить точно такую же, которая на конвейере ставят.
Старый 27.03.2020, 16:19   #7
Аватар для Ростик
Простите, но два раза менять коробку? Вам видимо перебранную нашли на помойке. Я бы судиться попробовал, потому как налицо банальный развод вас на деньги.
Старый 30.03.2020, 17:20   #8
Аватар для Statist
Сообщение от Termokot Посмотреть сообщение
Отстреливать таких механиков надо. Если есть такая симптоматика есть у коробки, то это ремонт гидротрансформатора и возможно соленоидов, но никак не замена коробки.
Старый 07.04.2020, 11:53   #9
Аватар для Jol
Нужно просто сменить сервис, так как очевидно в этом есть какие то проблемы и их невозможно просто так решить с ними. Явно что они какой то интерес преследуют, по другому тут никак нельзя.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 21:10   #10
Аватар для Dantro
Обязательно нужно поменять масло и лучше сделать под присмотром. Что бы можно было наверняка знать что проблема именно в коробке передач. Понятно что не факт что именно в этом проблема но стоит попробовать.
Dantro вне форума   Ответить с цитированием
