Старый 14.11.2018, 19:56   #1
Аватар для Termos
По умолчанию Не хотят отключаться ПТФ
Когда сегодня утром заводил автомобиль, включился ближний свет противотуманок и не выключается. При этом переключатель света основных фар и противотуманок находится в выключенном положении. Включил дальний свет, потом выключил, заглушил двигатель. ПТФ выключились. А секунд через 5 включились сами. При этом двигатель был заглушен. В чём может быть причина такой непонятной работы ПТФ?
Termos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 13:38   #2
Аватар для Росич
Сообщение от Termos Посмотреть сообщение
Очень похоже на механическое повреждение тумблера, который отвечает за их включение, а так же на то, что проводка в этом случае замкнула и питание на ПТФ подается вне ЭБУ автомобиля.
Старый 30.10.2020, 15:24   #3
Аватар для Сайбер
Прозванивать проводку придется по-любому, потому как у вас судя по всему залипает реле. Или как вариант провода спаялись и плюс на реле постоянно наводится.
Старый 16.11.2020, 15:31   #4
Аватар для Narzan
Скорее всего либо залипло реле, либо просто замкнуло контакт. Иных причин подобному поведению противотуманных фар попросту нет. Думаю, что опытный электрик за пару минут решит проблему.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
