Старый 12.11.2018, 20:39   #1
Аватар для Tigron
По умолчанию Не работает омыватель лобового стекла
Перестал работать омыватель лобового стекла. Когда пытаюсь его включить, то сгорает предохранитель N11. Получается, или насос омывателя накрылся, или где-то коротнуло. Где в первую очередь искать проблему?
Старый 12.11.2018, 20:46   #2
Аватар для Blackvol
А в бачок обычную воду залили или незамерзайку? КЗ может быть практически на любом контакте по соответствующей линии. А может быть дело в некачественном предохранителе. У меня однажды предохранитель сгорел. Я два новых ставил. Третий купил и он нормально работал. Конечно, перед тем, как ставить новый каждый раз проводку проверял на КЗ. Ничего не нашёл. Сделал вывод, что это предохранители такие попались некачественные.
Старый 13.11.2018, 20:44   #3
Аватар для Tigron
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
В бачок обычная вода залита. Предохранители нормальные. Сегодня проблем не наблюдалось. Омыватель нормально работал в течение всего дня. Но напрягает то, что предохранитель сгорел непонятно от чего.
Старый 28.05.2019, 19:02   #4
Аватар для Goran
Так если у вас была залита обычная вода то чего вы ожидали собственно? У вас просто замерзла вода в бочке и появились вот такие проблемы про которые как раз и говорите. Нужно заезжать в теплый бокс и выливать всю воду из системы.
Старый 07.08.2019, 19:53   #5
Аватар для Sandro
Нужно посмотреть возможно у вас бочок просто навсего лопнул. Так что стоит начать с проверки самого бочка, может можно будет просто его поменять и все заработает. Так что дерзайте возможно все заработает.
Старый 13.08.2019, 12:07   #6
Аватар для Haos
Если сгорает предохранитель при попытке включить любое оборудование, а не только стеклоподъемники, это говорит о том, что есть пробой на кузов или повреждение проводки, который может привести к замыканию. По уму надо всю цепь электропитания смотреть.
Haos вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
