Старый 11.11.2018, 10:22   #1
Аватар для Егор911
По умолчанию Проблемы с запуском холодного двигателя
Спорт 4.2. Утром не хочет запускаться с первого раза. Только со 2-го или 3-го. А когда приезжаю в сервис, то запускается без проблем. Пробовал заливать присадку ТБЕ Кастрол - результат не меняется. В чём может быть дело?
Егор911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 10:27   #2
Аватар для Саша Фёдоров
Это может быть из-за некачественного бензина. Попробуйте на разных заправках заправляться. Только не полный бак. Если будут изменения заметны, значит источник проблемы найден. Если изменений не будет, тогда в нормальный сервис ехать.
Старый 11.11.2018, 10:39   #3
Аватар для Егор911
Сообщение от Саша Фёдоров Посмотреть сообщение
Не думаю, что дело в бензине. Знакомые ездят на абсолютно разных машинах, а заправляемся обычно на одной заправке (в округе только две заправки нормальных). Так у них хоть в жару, хоть в мороз двигатель сразу запускается.
Старый 11.11.2018, 10:43   #4
Аватар для Tigron
Если при -35 зимой двигатель не будет заводиться, тогда можно списать на плохой бензин (плохое испарение и т. п.). Может, конечно и бензин некачественный быть, но кроме него ещё есть куча других факторов. Поэтому лучше сразу ехать в сервис и пусть там разбираются.
Старый 12.11.2018, 18:54   #5
Аватар для Teoretik
Когда Спорт купил, у меня через два месяца он стал плохо заводиться. Дело зимой было. Заменил аккумулятор - не помогло. Обратился к дилеру. Причина оказалась в плохом бензине. Причём, заправлялся постоянно на одной и той же заправке. Дилер выяснил, что из-за некачественного топлива появились отложения в каком-то клапане, из-за чего он и забился. Прочистили и двигатель стал нормально заводиться. Так что советую в таких случаях начинать проверку с бензина/солярки и топливной системы.
Старый 12.11.2018, 19:02   #6
Уже давно заметил, что чем новее машина, тем более она чувствительна к качеству бензина. У жены fx. Если заправиться тем же самым бензином, что я в Спорт заливаю, то двигатель начинает нестабильно работать, а Спорт нормально едет. Так что у нас ещё не всё так плохо.
Старый 01.10.2019, 15:05   #7
Аватар для Стас77
Сообщение от Егор911 Посмотреть сообщение
Бензин и на самом деле тут не при чем, а вот с аккумулятором есть явная проблема. Он уже фактически разряжен у вас и первоначального тока не хватает для раскрутки стартера для запуска с первого раза. Замените АКБ и все. Иначе потом совсем не заведетесь.
Старый 17.11.2020, 15:35   #8
Аватар для Полянский
Есть вариант, что топливо не подается в должном объеме при первом запуске. И только к второму или третьему оно идет нормально. Как вариант, садитесь в машину, поворачиваете ключ, ждете как лампы на приборке погаснут и заводитесь. Топливо дойдет до рампы.
Полянский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:00   #9
Аватар для Павел77
Да нет никакой корреляции в этом случае. У меня РРС, а у жены ML. При чем более свежий. Так вот РРС куда более привередливый в смысле требований к топливу, чем МЛ.
Старый 08.02.2021, 21:24   #10
Аватар для Лопао
Может быть стартер у вас уже выходит из строя. Думаю попробовать продиагностировать его. В этом случае уже будет понятно в чем дело. Ну чаще именно в нем проблема.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
