Старый 09.11.2018, 18:57   #1
Аватар для Дальнобойщик
По умолчанию Неполадки с коробкой
Внезапно появилась надпись: неисправность КПП. Ограничение тяг. усилия. В мануале написано, что это проблемы с раздаткой и надо обращаться в сервис. Позвонил в сервис и там сказали, что надо грузить на эвакуатор и везти к ним на диагностику. Хорошо, что такая ерунда прямо возле дома на парковке приключилась. Что скажете?
Старый 09.11.2018, 19:04   #2
Аватар для Blackvol
А после появления этой надписи поведение машины как-то меняется? Если никаких изменений нет, то можно просто не обращать внимания. Ошибка может сама пропасть. У меня было такое. В сервисе ничего не нашли, а надпись через пару дней пропала.
Старый 09.11.2018, 19:10   #3
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
Рискнул немного по асфальту прокатиться. Изменений не заметил. Едет нормально. В мануале пишут, что при такой ошибки снижаются внедорожные характеристики. Далеко от дома не стал ехать.
Старый 10.11.2018, 13:10   #4
Аватар для Blackvol
Сообщение от Дальнобойщик Посмотреть сообщение
Если соберётесь в сервис, то советую находиться в ремонтной зоне и наблюдать за работой, чтобы точно понять, в чём проблема была. И перед сервисом включите понижайку. Может, в этом режиме проблемы появятся.
Старый 10.11.2018, 13:50   #5
Только что из сервиса вернулся. Проблема в сломанном датчике температуры дифференциала. Провод от датчика на что-то намотался и потому ошибка появилась. Починили быстро. Только не понятно, почему поломался датчик? От него кусок отлетел. Последнее время ездил только по асфальту. Может, камень прилетел из-за колеса? Если так, то как тогда ездить по грязи или сугробам? В сервисе сказали, что первый раз такое видят.
Старый 10.11.2018, 14:03   #6
Аватар для Goracio
Может, механики в сервисе сами этот датчик поломали при сборке? Если сами не наблюдали за работой, то теперь придётся только гадать. Я тоже первый раз про такую проблему слышу. Значит, этот датчик просто так не поломается.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 14:16   #7
Аватар для Василий Техник
У меня один раз тоже комп выдал неисправность коробки. Перезапустил двигатель - надпись висит. Минут через 10 заглушил двигатель, завёл заново и надпись исчезла. Приехал домой, решил у дилера спросить, что делать. Они ответили, что такое иногда бывает и пригласили к себе, чтобы стереть ошибку с компа.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2018, 14:22   #8
Аватар для Tigron
Такое может зимой случаться, когда двигатель прогрет вебастой и сразу после запуска начать движение. Масло в коробке ещё не разогрелось, потому может надпись появиться. Приятель так мучался с этой ошибкой. Ему ОД посоветовали включить нейтраль и подождать, пока масло по коробке разгонится. Но у него только зимой такая ошибка появлялась. Т. е. при ошибке надо остановиться, заглушить и заново завести двигатель, включить нейтраль, подождать немного и дальше ехать.
Старый 11.11.2018, 10:05   #9
Аватар для Саша Фёдоров
Ещё такой вариант подсказали знакомые спортоводы: на RR такая ошибка может появляться, когда не хватает напряжения на аккумуляторе. Двигатель немного поработал, а при перезапуске ошибка исчезает, т. к. АКБ успел немного подзарядиться и уже выдаёт нужное напряжение.
Старый 26.12.2019, 16:44   #10
Аватар для Ковалев
Скажу то, что у вас коробка встала в аварийный режим и передвигаться в нем, это навлекать на себя все большие и более дорогие проблемы. Так что вызывайте эвакуатор, как вам сказали и в сервис.
