Старый 08.11.2018, 19:48   #1
Аватар для BitMap
По умолчанию Блокировка компа при отключении АКБ
Сегодня меня напугали, что при отключении аккумулятора блокируется компьютер и потом только на эвакуаторе в сервис машину тащить придётся. Стараюсь следить за зарядом, но всякое бывает. Подскажите, пожалуйста, так ли это?
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:53   #2
Аватар для Саша Фёдоров
У вас случайно вебасто не стоит, раз так беспокоитесь о заряде? Просто так аккумулятор не разрядится. А если есть вебасто, то есть такое правило: сколько эта система по времени работала, столько же времени должен и двигатель проработать, чтобы вернуть заряд аккумулятору.
Старый 08.11.2018, 19:58   #3
Аватар для Goracio
Сообщение от BitMap Посмотреть сообщение
Ничего страшного не произойдёт. Когда отключается аккумулятор, то вся нужная информация сохраняется в ключе. А при подключении аккумулятора и запуске авто она опять восстанавливается.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 20:03   #4
Аватар для BitMap
Сообщение от Goracio Посмотреть сообщение
Хорошо, если это действительно так. А то мне сказали, что если, к примеру, в лес заеду и аккум полностью разрядится, то прикурить не получится. Только эвакуатор вызывать. Вот и решил уточнить.
Старый 08.11.2018, 20:09   #5
Аватар для Digit
Никаких проблем не будет. У меня разряжался полностью. Несколько минут зарядки и двигатель можно спокойно запускать. Только тут ещё такая штука есть: при попытке запуска двигателя с разряженным аккумулятором появляются ошибки. После нескольких запусков с заряженным аккумулятором ошибки пропадают. Так что не пугайтесь, если что.
Старый 30.10.2019, 12:59   #6
Аватар для Иваныч
В ключе сохраняются только настройки сигнализации и иммобилайзера. А вот настройки автомобиля при снятии АКБ могут слететь. Однако, машина нормально потом заведется, а настройки и по новой настроить можно.
Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
