Старый 08.11.2018, 19:45   #1
Аватар для BitMap
По умолчанию Установка светодиодных фонарей
Достал задние светодиодные фонари от 2010 года. Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление надо впаять? Как фару поменять - разобрался. А вот по электрической части есть вопросы.
BitMap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 19:51   #2
Аватар для Blackvol
Там не только сопротивление нужно впаять. Ещё ставится специальное устройство, которое будет управлять фонарями. Поэтому проще будет поехать в сервис и там поставить. А сопротивление подходящее 20 ом 50 вт. Только оно не слишком распространённое, поэтому не везде продаётся.
Старый 08.11.2018, 19:55   #3
Аватар для BitMap
Сообщение от Blackvol Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. А если диоды в поворотники ставить, то нужно ещё и об охлаждении думать, если я правильно понял? Но поворотники не постоянно же работают, а кратковременно. Могут успеть сильно нагреться? И куда их цеплять? На светодиоды 4 провода идёт.
Старый 08.11.2018, 20:01   #4
Аватар для Василий Техник
Сообщение от BitMap Посмотреть сообщение
Вы для поворотников сопротивление подбираете, чтобы ошибок не выдавали? В поворотниках резисторы вообще греться не будут. Можно без них сначала попробовать подключить. Если ошибок не будет, значит их вообще впаивать не нужно.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 20:05   #5
Аватар для Teoretik
И зачем там 50 ватт нужно? Если поставить 6 Ом в линию 12 В, то получается 24 ватта. Этого как раз хватает для нормальных светодиодов. Но лучше сначала подключить только диоды и посмотреть, как они будут работать.
Старый 09.11.2018, 18:37   #6
Аватар для Blackvol
Сообщение от Teoretik Посмотреть сообщение
На машине знакомого пробовали ставить 20 ватт. Так резистор сильно грелся. Пальцами держать было невозможно. Резистор лучше ставить с запасом по мощности. Тогда и проблем с нагревом не будет.
Старый 09.11.2018, 19:01   #7
Аватар для Teoretik
В таком случае для чего тогда светодиоды ставить? Получается 50 ватт с двух фонарей просто рассеиваются в никуда. А светодиоды в том числе для экономии и ставят. Считаю такой подход не целесообразным.
Старый 09.11.2018, 19:08   #8
Аватар для BitMap
Электроника Спорта проверяет машину на наличие перегоревших ламп. Резистор нужно ставить потому, что светодиоды имеют другое сопротивление, в отличие от обычной лампы. А так система будет видеть нужное сопротивление. В машине светодиоды ставят не столько из-за экономичности, сколько из-за того, что светят хорошо и работают дольше обычных ламп. Сопротивление обычной лампы на 21 Вт составляет 6 Ом. Но читал, что сопротивление не просто по сопротивлению лампы подбирается, а ещё какие-то параметры учитываются. Поэтому пытаюсь выяснить точное значение резистора.
Старый 09.11.2018, 19:13   #9
Аватар для Teoretik
Я знаю, для чего резистор ставится. Просто смысла тогда в установке светодиодов нет. Энергопотребление будет тем же, а вот по надёжности не факт, что будет лучше обычных ламп. Разве что будет красиво смотреться.
Старый 09.11.2018, 19:17   #10
Аватар для Digit
А случайно в настройках нет возможности поменять тип ламп? Светодиоды давно начали использоваться. Может всё же есть какие-нибудь скрытые сервисные настройки, которые позволяют облегчить установку светодиодов? Никто таким вопросом не задавался?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
