Старый 06.11.2018, 19:07   #1
Аватар для Goracio
По умолчанию Замена штатной магнитолы: какие могут быть проблемы?
Если вместо штатной магнитолы поставить другую, то какие могут быть проблемы? Могут ошибки появиться и будет ли нормально работать монитор и навигация? Думаю в следующем году заменить динамки и не хочется оставлять штатную магнитолу. Заменить планирую саму магнитолу. Усилитель и проводка останутся штатные. Интересует отключение только той части, которая находится на панели над КПП.
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:13   #2
Аватар для Василий Техник
У меня штатного монитора нет. Когда вытаскивал штатную магнитолу, то проблем и ошибок никаких не возникло. Штатная акустика связана через штатную магнитолу и усилок. При отключении магнитолы отключается и акустика. Про монитор не могу ничего сказать.
Василий Техник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:21   #3
Аватар для Digit
Подскажите, пожалуйста, и мне по магнитоле: если ставить вместо штатной магнитолы новую на 2din, то как её правильно поставить? Хочется установить магнитолу с камерой, usb и прочим. А вот как её поставить - подробной информации не нашёл.
Старый 06.11.2018, 19:30   #4
Аватар для Teoretik
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Убирается штатная магнитола, новая магнитола ставится в переходную рамку и ставится на место штатной. Штатный усилитель можно выкинуть и подключить провода напрямую к колонкам. Или можно купить усилитель получше. Ещё нужен адаптер рулевого управления, чтобы кнопки на руле работали. Просто так штатную магнитолу заменить не получится, т. к. всё связано с усилителем. Штатный bluetooth в этом случае тоже отключится.
Старый 07.11.2018, 12:08   #5
Аватар для Digit
Сообщение от Teoretik Посмотреть сообщение
Сегодня ещё порылся в интернете по этой теме. Оказывается, при смене штатной магнитолы штатный усилитель тоже надо будет убирать, т. к. он к другой магнитоле не подходит. С родной магнитолой он соединяется по линейному выходу, а нештатная магнитола имеется обычный выход. Может, есть какой-то переходник, чтобы штатный усилитель не выкидывать?
Старый 07.11.2018, 12:21   #6
Аватар для Blackvol
В интернете видел в продаже переходники, которые по описанию позволяют подключить штатный усилок к любой магнитоле. Но на картинке было видно, что разъёмы не те, которые нужно. Возможно, нужный переходник можно найти, только надо обязательно уточнять по разъёмам.
Старый 07.11.2018, 12:25   #7
Аватар для Teoretik
На современных магнитолах идёт несколько разъёмов. Сейчас, наверное, один разъём только на самых дешёвых делают. Вообще, из любого ВУ можно сделать НУ (линейный) через аттенюатор.
Старый 07.11.2018, 12:33   #8
Аватар для Саша Фёдоров
Сейчас, на сколько я знаю, даже на дешёвых магнитолах предусматривают выход на усилитель. Зачем делать только выход сразу на колонки? Надо внимательно разъёмы на магнитоле изучить. Или у нас усилитель по оптике подключается?
Старый 07.11.2018, 12:46   #9
Аватар для Goracio
Я сейчас посмотрел описание нескольких магнитол: и самых дешёвых, и по дороже. На всех есть линейный выход. В таком случае, как этот выход подключить к колодке? Придётся перепаивать?
Старый 07.11.2018, 12:51   #10
Аватар для Teoretik
Сообщение от Саша Фёдоров Посмотреть сообщение
В Спорте оптическая шина используется. Шину можно будет закольцевать. С другой стороны, хоть у нас и установлен DAC, после него всё равно идёт аналоговый сигнал УМНЧ. Можно из этой точки вывести линейники.
