Старый 02.11.2018, 19:20   #1
Аватар для Boris Ivanov
По умолчанию Bluetooth адаптер
Наткнулся в интернете на bluetooth адаптер. Он подключается через aux или rca разъёмы. Кто-нибудь пользовался таким адаптером? Можно ли его будет воткнуть в бардачок, а провода за магнитолой провести? Есть ли сзади нужные разъёмы? И придумать питание для этого устройства.
Boris Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 19:32   #2
Аватар для Kirril111
Если этот адаптер для aux, значит в этот разъём и вставляйте его. А питание, естественно, от прикуривателя подводится. Я так понял, эта штука специально для автомобиля и предназначена.
Старый 02.11.2018, 19:39   #3
Аватар для Anton Dubrowskiy
Сообщение от Boris Ivanov Посмотреть сообщение
Сзади подлокотника есть и прикуриватель, и aux. В ногах задних пассажиров. С этим проблем нет. Только надо уточнить, каким напряжением адаптер питается. Скорее всего, к нему должен быть и шнур питания в прикуриватель. Это перед покупкой можно уточнить.
Старый 02.11.2018, 19:46   #4
Адаптер питается 4 вольтами от microUSB. Получается, одно гнездо прикуривателя будет постоянно занято. Хотя, можно множитель поставить. А телефон сможет одновременно подключиться к этому адаптеру и bluetooth автомобиля, чтобы можно было разговаривать по громкой связи?
Старый 02.11.2018, 19:57   #5
Аватар для Mehanizm
Питание надо отдельное делать с установкой нормального преобразователя. И розетки все будут свободные и провода не будут мешаться. А адаптер засунуть под центральный бардачок. Там места много. AUX можно подключить изнутри. Надо просто провод припаять с внутренней стороны разъёма.
Старый 03.11.2018, 10:24   #6
Сообщение от Mehanizm Посмотреть сообщение
Я что-то такое и хочу сделать. Чтобы блютус и музыку проигрывал с телефона, и через него же можно было по громкой связи разговаривать. При этом задний прикуриватель будет свободным.
Старый 03.11.2018, 10:31   #7
Аватар для Cheshire
Собеседника может и будет слышно в автомобильных колонках, а вас он врятли будет слышать. Микрофон же будет телефонный использоваться, если через адаптер будет звук идти. Значит, надо телефон где-то рядом с собой располагать.
Cheshire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 10:39   #8
Аватар для Vyacsheslav Ivanovicsh
Знакомый на днях такую штуку поставил. Приходил к нему выяснять как и что подключено. Тоже думаю такой адаптер поставить. Он адаптер поставил в бардачок. Звук подключил сзади в aux (на магнитоле сзади припаял гнездо aux). Питание подвёл от заднего прикуривателя. На выходных собирается питание переделать: подвести его от прикуривателя на торпеде с задней стороны.
Vyacsheslav Ivanovicsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:01   #9
Аватар для Koplan
Если и будете покупать то там нужно брать самую дорогую с последней версией блитуса. Иначе это будет просто бесполезная штуковина и качество звучания будет вас очень сильно расстраивать. Имейте это ввиду.
Старый 09.05.2019, 16:19   #10
Аватар для Maksim01
Очень удобно что не нужно никаких проводов. Но у вас не должны быть подключены другие сетевые приборы в этот момент, иначе будут помехи и качество звучания будет на самом низком уровне. Этого нужно избегать.
Maksim01 вне форума   Ответить с цитированием
