Старый 30.10.2018, 20:54   #1
Аватар для Cheshire
По умолчанию Подсветка поворота: как сделать?
Задался вопросом, как сделать подсветку поворота в фарах? Фары с боковыми лампами. Как мне объяснили, такое можно сделать только когда поставлю блок адаптива для фар. А куда этот блок ставить? Нужно ли проводку дополнительную прокладывать? И как этот блок вообще подключить?
Cheshire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 21:06   #2
Аватар для Anton Dubrowskiy
Сообщение от Cheshire Посмотреть сообщение
Нужный блок должен располагаться под ковриком и подставкой для левой ноги водителя. Проверьте, может этот блок уже у вас имеется. Или проводка нужная есть. Это всё надо проверять, потому что может быть, а может и не быть.
Старый 30.10.2018, 21:14   #3
Аватар для Cheshire
Наличие блока выясню. А проводку смотрел которая идёт к фаре. Все контакты используются. Только я точно не знаю, где именно должна проходить проводка для этого блока. Поэтому наличие проводки тоже под вопросом.
Старый 30.10.2018, 21:33   #4
Аватар для Egor Egorish
Расположение блока очень неудачное. Забьётся дренаж или осенью-зимой вода может легко затопить этот блок. Соответственно, окисляются контакты и сам блок может легко навернуться. Проблемная это система.
Egor Egorish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 15:37   #5
Аватар для Росич
Сообщение от Egor Egorish Посмотреть сообщение
Ничего проблемного, а сам блок находится в кожухе с повышенной степенью защиты, так что и бояться того, что он загрязнится, не стоит. А вот фары, если делать эту систему, все же менять придется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
