Старый 28.10.2018, 05:13   #1
Аватар для Ivanovez
По умолчанию При подключении по AUX идут помехи
Недавно появились помехи по правому каналу, когда звук идёт через AUX. Когда сигнал идёт с радио или диска, то помех нет. Звук идёт чистый. Пробовал другой провод подключать, гнездо AUX другое ставил - без результатов. Помехи идут на высоких частотах и только по правому каналу.
Старый 28.10.2018, 05:33   #2
Аватар для Alexey Timoshin
Попробуйте подключить другой источник звука через AUX: телефон, плеер и т. п. Если провод в порядке, то, вероятно, проблема в телефоне. Частая причина в проводе, разъёме на магнитоле и разъёме на телефоне.
Старый 28.10.2018, 05:47   #3
Аватар для Ivanovez
Сообщение от Alexey Timoshin Посмотреть сообщение
Я пробовал подключать два других телефона. Проблема остаётся. Кабель новый купил, качественный. Мне бы для начала понять, что именно смотреть: усилитель или магнитолу. Может, массу подать от кузова на разъём напрямую?
Старый 28.10.2018, 05:52   #4
Аватар для Anton Dubrowskiy
Ищите проблему в проводке. Возможно, контакты окислились или провод перетёрся, который на aux идёт и он помехи даёт. Проверяйте соответствующие штекера. Снимите "бороду". Там будут жгут на АКПП, и отдельно жгут на холодильник, подогрев заднего ряда и aux. Вот там начните поиск проблемы.
Старый 28.10.2018, 05:55   #5
Аватар для Ivanovez
Я думал, чтобы бороду не разбирать зря, сначала напрямую к голове подключиться. Только для этого надо разобраться, какие провода на коннекторе мне нужны. А потом определюсь, что дальше делать.
Старый 29.10.2018, 19:21   #6
Аватар для Roker
У меня тоже помехи бывают при подключении через AUX. Я думал, что это допустимо, т. к. сигнал аналоговый идёт. Пробовал два других провода, тоже есть помехи. Может быть ещё слабый уровень сигнала от источника. Попробуйте провод с 4-контактным штекером. У меня сейчас такой. На нём меньше всего помех.
Roker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 15:06   #7
Аватар для Koplan
Возможно стоит поменять провод, так как из-за не качественного провода могут идти такие не очень приятные помехи. Так что можно попробовать именно с этого. Если не поможет то уже попробовать убрать все электро приборы лишние из машины.
Старый 11.08.2019, 17:11   #8
Аватар для Ломакин
Вам нужно кабель аукс поменять сам. Так как чаще всего именно он выходит из строя. Хотя возможно вход вышел из строя куда вставляется аукс, этого исключать тоже не стоит. Вообщем методом исключения нужно решать проблему.
Ломакин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 13:02   #9
Аватар для Алекс
Так как помехи локальные, я бы все же проверил штекеры, а так же подходящие к колонкам провода. А вообще, не помешало бы всю систему прозвонить тестером.
