Старый 25.10.2018, 18:49   #1
Аватар для Flame
По умолчанию Можно ли установить блокировку заднего диффа?
Можно ли на Спорт поставить блокировку заднего дифференциала, как у Д3 или Д4? Если правильно понимаю, то у кого блокировки нет, стоит просто крышка на болтах. Если моторчик купить, то косу для мотора тоже надо покупать или она уже есть в Спорте, только не используется? Что ещё может понадобиться, чтобы всё работало в штатном режиме при переключении terrein respons?
Flame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 19:06   #2
Аватар для Alexey Timoshin
Редуктора хоть с блокировкой, хоть без неё друг друга не заменят. Они по конструкции разные, поэтому не получится поставить при всём желании. И если зимой в снегу глубоко засесть, то врятли эта блокировка поможет.
Старый 25.10.2018, 19:16   #3
Аватар для Flame
Сообщение от Alexey Timoshin Посмотреть сообщение
Жаль. Неужели нет таких умельцев, кто смог на Спорт поставить блокировку дифференциала? Были ситуации, когда эта блокировка могла бы пригодиться. Нет так нет. Буду так ездить.
Старый 25.10.2018, 19:23   #4
Аватар для Anton Dubrowskiy
Сообщение от Flame Посмотреть сообщение
Можно купить б/у или новый редуктор с блокировкой и найти специалистов, которые смогут его поставить. Только какой в этом смысл? Если по болоту решите на Спорте поездить, то проще и дешевле будет цепи на колёса купить. От них пользы больше будет, чем от блокировки.
Старый 25.10.2018, 19:32   #5
Аватар для Android
Как я понял, задняя блокировка хорошо помогает при диагоналке. Во всех остальных случаях от неё пользы не много. Если хорошо застрял, то без разницы, есть блокировка или нет. В некоторых случаях может немного помочь. Но главное преимущество будет только при диагоналке.
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 19:58   #6
Аватар для Mehanizm
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
На Диско может быть и помогает, а на Маме больше проблем создаёт. Если случается отказ или поломка, то сразу отказывает пневма и падает. На Спорте, может быть тоже немного помогает. Я бы не стал заморачиваться.
Старый 26.10.2018, 20:05   #7
Аватар для Ivanovez
Сегодня на работе поспрашивал у коллег по этому вопросу. Подсказали, что можно самоблок поставить. Это будет проще и дешевле. Кто-нибудь знает про эту штуку? На сколько она будет лучше блокировки диффа?
Старый 26.10.2018, 20:26   #8
Аватар для Cheshire
А зачем вообще эти блоки на Спорт ставить? Он же только для дорог предназначен. Залезешь в болото - может и пневма накрываться, и проводка, и ступичные затопить. А для дорог блокировка дифференциала не нужна.
Cheshire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 20:45   #9
Сообщение от Cheshire Посмотреть сообщение
Спорт - это экспедиционник. Хоть он на серьёзное бездорожье не рассчитан, но по умеренному "болоту" проехать сможет. Только, как я написал, проще цепи на колёса купить, чем блоки устанавливать.
Старый 26.10.2018, 21:01   #10
Аватар для Mehanizm
Сообщение от Ivanovez Посмотреть сообщение
Так у самоблока принцип действия такой же, как и у моторчика на заднем дифференциале. С другой стороны, если он дешевле выйдет, то можно и его поставить. Смысл в том, чтобы при прокрутке одного колеса, второе колесо на оси будет крутиться.
