Старый 23.10.2018, 18:00   #1
Аватар для Saveliy
По умолчанию Разборка и сборка передних фар
Всё чаще мне встречается чёрный пластик в фарах на Спортах. Думаю тоже так сделать. Стекло крепится с помощью герметика и можно без проблем разобрать при помощи фена. А вот как его потом обратно собрать? И перед покраской пластика надо его грунтовать или можно сразу краской?
Старый 23.10.2018, 18:05   #2
Аватар для Pahomiy
Некоторые умельцы говорят, что если фару разобрать и потом быстро обратно собрать, то можно на этот же герметик и приклеить. Или в магазине другой герметик купить и на него приклеить.
Старый 23.10.2018, 18:11   #3
Аватар для Alexey Timoshin
Один человек писал, который фару разбирал, что можно на старый герметик посадить, только при склейке его надо получше прогреть и стекло сильнее прижать. Проблем никаких быть не должно. Так что можно попробовать сначала такой способ.
Старый 23.10.2018, 18:22   #4
Аватар для Ivanovez
Разбирается и собирается с нагревом. Если новый герметик наносится, то греть не надо. Грунтовать надо.При сборке для надёжности лучше добавить герметика или вообще старый убрать и новый нанести. Это чтобы не думать потом, на сколько надёжно получилось соединение.
Старый 23.10.2018, 18:29   #5
Аватар для Android
Можно и не грунтовать. Главное - тщательно очистить и обезжирить поверхность. Лаком покрывать не надо. И надо в чистом помещении красить, чтобы пыль не попала. В фарах используется не засыхающий герметик, поэтому его не обязательно обновлять.
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 17:46   #6
Много ссылок у вас не рабочих. Попробуйте вот это рабочее 1XBet зеркало 1xbet зеркало. Оно работает все время.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
