Старый 22.10.2018, 18:43   #1
Аватар для Saveliy
По умолчанию Как разобрать задние фонари?
Хочу покрасить задние фонари. Только не пойму как их разобрать. Хочу перекрасить серые участки в чёрный цвет и сделать тонировку серой плёнкой. Покрутил их в руках, но так и не понял, как они разбираются. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Старый 22.10.2018, 18:52   #2
Аватар для Alexey Timoshin
Задние фонари сделаны не разборными. Их только распиливать придётся, а потом обратно склеивать. Я бы их без необходимости не открывал. Если всё же хотите разобрать, то советую взять где-нибудь на разборке фонарь для экспериментов.
Старый 23.10.2018, 17:56   #3
Аватар для Kirril111
У меня задние фонари с жёлтым поворотником. Думаю поменять на белый. Планирую сначала поменять на белый поворотник, а со старыми фонарями поэкспериментировать. По моему, они должны как-то разбираться.
Старый 23.10.2018, 18:03   #4
Аватар для Android
Фонари точно вскрываются. В интернете видел разные варианты тюнинга со светодиодными кольцами и платами вместо обычных ламп. Выглядят здорово. Поспрашивайте у ребят, которые тюнингом занимаются. Может, подскажут как правильно их разобрать. Я этим вопросом не интересовался.
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 18:08   #5
Аватар для Saveliy
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
Вскрыть любую фару можно. Меня интересует разбирается она или нет без лишней возни. Если разбирается, то как её правильно разобрать. Если нет, тогда надо думать, как и чем её аккуратно вскрыть. Это уже другой вопрос будет.
Старый 02.12.2019, 10:46   #6
Аватар для Вано
Сообщение от Saveliy Посмотреть сообщение
Если вы уж и хотите сделать этот колхоз, а по другому это и не назовешь, потому как вероятность того, что вам въедут в задницу растет, то надо тонировать фонари снаружи, так как они не разборные. И тонировать не пленкой, а краской.
Старый 06.01.2020, 18:01   #7
Аватар для Damin
Нужен промышленный фен, что бы можно было нормально собрать. Без него фары могут протекать со временем. Вообщем нужно с особой осторожностью относится к этому делу. Что бы не получилось так что пришлось менять стопари.
Старый 22.01.2020, 19:06   #8
Аватар для СанСан
А зачем их вообще разбирать если можно просто пленкой сверху наклеить и проблем никаких не будет. Не нужно будет разбирать фару и при любой возможности можно пленку содрать и фара будет как новая.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:53   #9
Аватар для Techno
Вообще на фига это делать? Что бы в темноте стоп-сигналы не были видны и к вам в задницу гарантированно прилетали? Тонировка фар очень сильно ухудшает безопасность автомобиля.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 14:27   #10
Аватар для Дрон
Главное грамотно их потом собрать что бы после мойки они не начали потеть. Так как очень часто происходит что после такого действия все потное становится. Это очевидный факт.
