Старый 18.10.2018, 03:48   #1
Аватар для Tolmacsh Fedya
По умолчанию Подключение штатного монитора
Штатный монитор отсутствует. Есть возможность купить недорого. Можно ли его будет подключить? Провода есть соответствующие? Мне нужно, чтобы просто музыку "показывал". Навигация и всё остальное не нужно.
Tolmacsh Fedya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 03:58   #2
Аватар для Kirril111
Музыку он не будет "показывать". А для навигации кроме монитора нужно устанавливать антенну, блок, dvd для диска с нави. А подключить можно. Надо центральную консоль разобрать и поискать провода, которые для монитора идут. Это надо схему искать.
Старый 18.10.2018, 04:06   #3
Аватар для Alexey Timoshin
Если в комплектации штатный монитор не стоял (вместе с другими соответствующими системами), то поставить не реально. Там проводов под это дело не будет. Можно попробовать поискать проводку. Только это значительно увеличит стоимость затеи.
Старый 19.10.2018, 17:50   #4
Аватар для Flame
У приятеля тоже комплектация без монитора. Он купил монитор, собрался подключать, снял накладку, а проводов для этого монитора нет. Потом он выяснил, что надо было не только монитор покупать, но и много чего ещё, включая проводку и блок навигации.
Flame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 17:58   #5
Сообщение от Flame Посмотреть сообщение
Я же написал, что мне не нужна навигация. Монитор требуется только для основных штатных функций. Просто я слышал предположение, что проводка может быть предусмотрена. Поэтому пытаюсь выяснить есть она или нет.
Старый 19.10.2018, 18:08   #6
Аватар для Flame
Сообщение от Tolmacsh Fedya Посмотреть сообщение
Вся эта штатная система, в которую включается и монитор, идёт комплексом. Т. е. без блока навигации и прочей электроники, которая должна быть, система не будет работать. Ещё и конфигурацию менять придётся.
Старый 19.10.2018, 18:20   #7
Аватар для Anton Dubrowskiy
Блок нави достать не проблема. Можно хорошо сэкономить, если его на разборке взять. Самая большая и,наверное, дорогая проблема - это проводка. Её нет ни под навигацию, ни под монитор, ни под головное устройство. Т. е. проводов надо много прокладывать и это дорого очень выйдет.
