Старый 10.10.2018, 19:23   #1
Аватар для Pahomiy
По умолчанию Настройка кнопки на ключе
Подскажите, пожалуйста, как настроить 3-ю кнопку ключа, чтобы нажал на неё и подвеска опускалась. Вроде, всё делают в точности, как написано в инструкции. Включение фар получилось настроить, а вот управление подвеской не получается. Сначала эта кнопка багажник открывала. А теперь и к багажнику обратно её привязать тоже не получается.
Старый 10.10.2018, 19:27   #2
Аватар для Saveliy
А мне вот что интересно: на какую ещё функцию можно настроить эту кнопку, кроме посадки подвески, включения фар и открывания багажника? А то я только эти три функции изучил и подумал, может ещё что-то можно к этой кнопке привязать?
Старый 10.10.2018, 19:36   #3
Аватар для Pahomiy
Сообщение от Saveliy Посмотреть сообщение
Кроме этих функций ещё можно настроить мигание аварийкой. Т. е. абсолютно те же самые функции, что и на Д3. Меня на данный момент подвеска интересует. Не могу понять, как правильно эту кнопку запрограммировать.
Старый 11.10.2018, 07:04   #4
Аватар для Anton Dubrowskiy
Кнопка так программируется: зажимается эта кнопка и кнопка открытия багажника - будет открываться багажник с ключа; зажимается кнопка на ключе и моргаешь фарами - будет свет включаться. С аварийкой то же самое. Когда зажал кнопку и опустил подвеску - тогда будет управление подвески.
Старый 11.10.2018, 07:09   #5
Аватар для Ivanovez
В инструкции нашёл: нажать и держать кнопку LR, нажать выключатель подъёма/опускания подвески. Если запрограммируется, то раздастся звуковой сигнал. Всё это надо проделать в течение одной минуты после того, как заглушили двигатель.
Старый 11.10.2018, 07:13   #6
Аватар для Pahomiy
Сообщение от Ivanovez Посмотреть сообщение
Вот это у меня и не получается. остальные функции сразу записываются на кнопку, а эта не хочет. Делаю в точности, как написано. Только в инструкции ещё такое есть: перед подъёмом или опусканием подвески надо включить аварийку и закрыть все двери. Для подъёма надо удерживать кнопку LR и кнопку запирания. Чтобы опустить подвеску надо удерживать кнопку LR и кнопку отпирания.
Старый 11.10.2018, 07:16   #7
Сообщение от Pahomiy Посмотреть сообщение
Точно. Про аварийку я и забыл. Нужно её обязательно включить. Предполагается, что вы находитесь в машине и когда надо опустить подвеску, то нажимаете кнопку, чтобы движок не запускать.
Старый 11.10.2018, 17:55   #8
Аватар для Kirril111
У меня немного другая проблема возникла. С одного брелка открывается стекло багажника, а с другого с той же кнопки открывается сам багажник. А хочу сделать, чтобы только стекло открывалось. Делаю, как в мануале написано, но толку нет. И ещё нюанс: при открывании со второго брелка сиденье водителя выходит в положение, отличное от настроенного. А на первом брелке всё работает так, как я настраивал.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
