Старый 06.10.2018, 09:45   #1
Аватар для Kirril111
По умолчанию Вставка деревянных элементов в салоне
В салоне Спорта нет отделки деревом. Можно ли сделать деревянные планки, вместо штатных? Если можно, то где их достать? В обычных магазинах их не продают. В интернете тоже не нашёл.
Старый 06.10.2018, 10:04   #2
Аватар для Mehanizm
Можно шпон наклеить. Только он не на любой материал приклеится. И дорого это выйдет, но красиво будет смотреться. Более дешёвый вариант - наклеить плёнку с текстурой дерева. Это намного дешевле выйдет, а отличить можно только вблизи и если приглядеться. Многие такие плёнки клеят.
Старый 06.10.2018, 10:12   #3
Аватар для Anton Dubrowskiy
Отделку натуральным деревом можно заказать в салонах, которые занимаются интерьером. В продаже можно найти какие-то накладки, но это ерунда как по виду, так и по качеству. Поэтому, если не жалко денег на эту затею, обращайтесь в салон.
Старый 07.10.2018, 08:44   #4
Можно и в салон обратиться, но это слишком дорого обойдётся. Хотелось бы более дешёвый вариант. И хочу именно деревянные вставки. Плёнка - это не то. А если на разборках поискать?
Старый 07.10.2018, 08:55   #5
Аватар для Pahomiy
Есть очень интересная штука. Называется аквапечать. Штатные детальки и делаются с помощью аквапечати. Смотреться будет намного лучше, чем плёнка, но выйдет дешевле, чем под заказ делать детали из натурального дерева.
Старый 07.10.2018, 09:01   #6
Аватар для Ivanovez
На моём Спорте предыдущий владелец обтянул плёнкой вставки под кожу крокодила. Как можно эту плёнку с дерева снять, чтобы не повредить полировку? Или лучше оставить так, как есть? Мне такой вид не очень нравится.
Старый 07.10.2018, 09:16   #7
Аватар для Pahomiy
Сообщение от Ivanovez Посмотреть сообщение
Если это плёнка, то её можно феном нагреть и снять. Только греть надо обычным феном, не строительным, и очень аккуратно, чтобы не перегревать детали. Нагревать постепенно. Потом только следы от клея останется оттереть.
Старый 07.10.2018, 09:22   #8
Аватар для Ivanovez
Сообщение от Pahomiy Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую. Мне такая текстура вообще не нравится. Даже если это настоящая кожа была бы. Но потом не хотелось бы реставрировать эти вставки. Потому и голову ломал, как плёнку снять можно.
Старый 07.10.2018, 09:37   #9
Аватар для Pahomiy
Я имел ввиду, что может быть плёнка наклеена, а может и аквапечать. С плёнкой проблем возникнуть не должно. А вот с аквапечатью ничего не сделаешь. Как есть, так и есть. Поэтому сначала точно выясните, каким образом рисунок нанесён.
Старый 07.10.2018, 09:43   #10
Аватар для Mehanizm
Сообщение от Kirril111 Посмотреть сообщение
Можно и на разборках поискать. Только, скорее всего, это долго будет и придётся ещё доплатить. Поспрашивайте, если в вашем городе есть разборки РРС. Я на Экзисте видел вставки, отделанные натуральным шпоном. Можно ещё у дилера спросить. Может, у них можно заказать.
