Старый 05.10.2018, 14:06   #1
По умолчанию Не заводится двигатель
Добрый день!!!
Нужна помощь, машиной владеем не давно.
Вчера поставили машину на стоянку, а утром не смогли завести.
Стартер крутит, на компьютере пишет что слабый заряд батареи, но пр этом стартер крутит бодро.
Что могло случится???
VolkovAE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 20:38   #2
Случиться могло все. Начать бы с того какой авто конкретно.
Автофабрика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2019, 13:23   #3
Аватар для Michael
Клеммы на АКБ для начала надо проверить. Плотно ли закручены. А то симптоматика указывает как раз на очень слабый контакт. Или действительно, аккумулятор сдох и надо просто поменять или подзарядить, если он обслуживаемый.
Старый 30.11.2020, 15:27   #4
Аватар для Ширяев
Сообщение от VolkovAE Посмотреть сообщение
Добрый день!!!
Случилось именно то, что вам машина пишет. АКБ разряжен. И тот факт, что стартер крутит бодро, ни о чем не говорит. Крутит он бодро, а вот для запуска авто, не достаточно бодро
Старый 25.12.2020, 16:19   #5
Добрый день!!!
Бодро, но не достаточно для запуска авто. А вообще, в этом случае проверяется все достаточно просто. Попробовать прикурить авто надо от другой машины и если машина заведется, то однозначно проблема в аккумуляторе.
Старый 17.01.2021, 21:36   #6
Аватар для Kanalov
Ну попробуйте поменять аккумулятор и с обязательной прочисткой клеммы. Думаю в этом случае вы будете уверенны в том что ничего другого с машиной не происходит. Так что эти моменты нужно учесть.
Старый 14.02.2021, 17:51   #7
Аватар для Gargo
Нужно понять не крутит у вас стартер или проблема с аккумулятором у вас. Думаю нужно определиться в какую сторону капать прежде чем быть уверенным что чинить.
Старый 16.02.2021, 17:00   #8
Аватар для Mygik
Так вроде автор темы четко пишет, что стартер у него крутит очень бодро, так что проблема не в нем. А проблема в том, что и пишет автомобиль - в аккумуляторе.
Старый 28.02.2021, 18:18   #9
Аватар для Сормин
Аккумулятор нужно менять как минимум раз в три года, что бы без проблем заводить машину. Если вы этого не делаете то само собой может в любой момент не прокрутить тяжелый мотор.
Старый 03.03.2021, 16:06   #10
Аватар для Панов
Добрый день!!!
Тот самый случай, когда не плохо прислушиваться к мнению автомобиля. Ну четко же авто пишет, что аккумулятор у вас сдох. Смысл ее насиловать дальше? Либо аккумулятор замените, либо попробуйте зарядить старый.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
