Старый 23.09.2018, 08:49   #1
Аватар для Slavik28
По умолчанию Не открывается люк
Перестал открываться люк. При нажатии на соответствующую кнопку вообще никакой реакции нет. Думаю, что сгорел предохранитель. Где у Спорта предохранители находятся? И из-за чего такое может быть?
Slavik28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 08:53   #2
Аватар для Lord
Предохранители у Спорта располагаются за бардачком. Крышка на паре фиксаторов держится. Их отщёлкиваете аккуратно и проверяете предохранитель. Если с ним всё в порядке, значит надо калибровать. Такое часто зимой бывает, когда резинки примерзают.
Старый 23.09.2018, 08:59   #3
Аватар для Mel'nik
У меня зимой люк отказался открываться. Думал в сервис поехать, но подсказали, как самому калибровку сделать. Надо включить зажигание, нажать и держать в течение 30 сек кнопку открытия люка. Люк откалибруется и заработает. Это если проблема в калибровке.
Старый 23.09.2018, 09:05   #4
Аватар для Samson
Сообщение от Mel'nik Посмотреть сообщение
Ещё добавлю, что кнопку надо жать, которая ближе к зеркалу. Надо нажать и держать до тех пор, пока люк не пройдёт все стадии открывания/закрывания. Ещё в мануале написано по поводу калибровки люка.
Старый 23.09.2018, 09:10   #5
Аватар для Slavik28
На всякий случай заранее спрошу: а что делать, если предохранитель окажется целым и калибровка не поможет? Можно будет самому починить или в сервис придётся ехать? Какие ещё причины неработоспособности люка могут быть?
Старый 24.09.2018, 17:52   #6
Аватар для Vaskez
У меня тоже проблема с люком. Только кроме него ещё работают зеркала. Электропривод водительского сиденья то работает, то нет. В чём может быть проблема? Я думаю, может причина в блоке комфорта, что под водительским сиденьем расположен?
Vaskez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 18:13   #7
Аватар для Slavik28
Проверил предохранитель. Он оказался целым. Нажал кнопку для калибровки и через 20 секунд в моторчике что-то дёрнулось, а люк никакой реакции не подаёт. Может, накрылся? Что можно придумать?
Старый 24.09.2018, 18:22   #8
Аватар для Spark
Сообщение от Slavik28 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема. Позавчера хотел люк откалибровать и ноль реакции. Проверил моторчик. Он оказался рабочим. Есть плата, которая до мотора стоит. Можно ли её как-нибудь проверить?
Старый 24.09.2018, 18:39   #9
Аватар для Nikolay Valkin
У меня такая история с люком приключилась: после калибровки для закрытия люка требуется долго кнопку держать. А до калибровки люк сразу на нажатие кнопки реагировал. Кто знает, в чём причина такого поведения люка?
Старый 24.09.2018, 18:45   #10
Аватар для Samson
Сообщение от Nikolay Valkin Посмотреть сообщение
Такое бывает, когда калибровка была не до конца проведена. Для полной калибровки нужно, чтобы люк сам открылся и закрылся во время калибровки. Тогда он потом будет закрываться и открываться как положено, с кратковременного нажатия кнопки.
