Старый 22.09.2018, 09:27   #1
Аватар для Mashinist
По умолчанию Разборка обшивки дверей
Дерево на обшивках потеряло свой вид. Думаю заняться обновлением. В связи с этим вопрос: разбирается ли обшивка дверей? Точнее, должна разбираться, а вот как именно разбирается, чтобы ничего не поломать?
Mashinist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 09:32   #2
Аватар для 4Viktor4
"Дерево" разбирается легко. Крепится на направляющих. Просто надо аккуратно сдвинуть и всё готово. Решётки динамиков и карманы припаяны. И дерева там мало. Основание - алюминий, а сверху шпон, покрытый лаком.
Старый 22.09.2018, 09:38   #3
Сообщение от 4Viktor4 Посмотреть сообщение
Понял. Получается, можно снять только сами деревянные накладки? Саму обшивку не надо снимать? Я хочу только накладки заменить или отреставрировать, как получится. Сама обшивка ещё нормальная.
Старый 23.09.2018, 08:43   #4
Аватар для 4Viktor4
Сообщение от Mashinist Посмотреть сообщение
Саму обшивку снимать не надо. Снимаются только накладки. Они на защёлках держатся или болтик может быть вкручен, чтобы они сами не снялись. Поэтому внимательно смотрите, когда снимать будете.
Старый 05.11.2019, 14:29   #5
Аватар для Paul
Еще как надо, потому как доступ к крепежам накладок именно изнутри. А снаружи не снимете точно, только поцарапаете то, что сейчас есть.
Старый 04.12.2019, 13:46   #6
Что бы снять накладки, все же обшивку снимать надо, потому как крепления их расположены с внутренней стороны обшивки и что бы не сломать крепления, все же обшивку есть смысл снимать.
