Старый 12.09.2018, 18:20   #1
По умолчанию Прикуриватель не работает..
Перестали работать прикуриватели в подлокотном ящике и в центральной консоли. Судя по схеме предохранители у них разные - что это может быть?
dmitry_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2019, 18:25   #2
Аватар для Максимович
А предохранители то живые? Так как может быть именно с них стоит начать. Так же может быть блок предохранителей мозг компансировать. Так что это тоже не стоит исключать. Нужен толковый электрик.
Старый 03.06.2019, 18:22   #3
Аватар для Monaco
Нужно все по порядку проверять. Начиная от предохранителей и заканчивая проводкой. Вы могли подключить какое нибудь китайское устройство, по типу зарядки и могло что то с проводкой случиться. Стандартное явление.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 09:03   #4
Аватар для Вова
Нужно предохранители в двух местах проверить. Так как именно в них чаще всего проблема когда они не работают. Обратите внимание на это в первую очередь. Если не поможет то тут уже к электрику надо будет.
Старый 24.07.2019, 18:33   #5
Аватар для Валерон
Да нужно начать именно с предохранителей. Вообще стоит обратить внимание и на сам предохранитель может у него провода где то замкнулись и происходит вот такая вот беда которая с вами произошла.
Старый 20.08.2019, 17:15   #6
Аватар для Тамерлан
Что бы не было особых разногласий и сложного поиска, сразу сообщаю, что предохранитель на прикуриватели в салоне идет один. Расположен он с правой стороны. Открываtnt водительскую дверь и в боковой обшивке торпеды открывает лючок. Вот и блок предохранителей. На внутренней стороны лючка, есть схема их расположения.
Старый 01.09.2020, 23:12   #7
всем добрый.
только прикупил авто 12 год. не работает прикуриватель у ручки кпп. а какие предохранители берете? обычный китай или есть нормальные?
Vasilich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:28   #8
Аватар для Евген
Сообщение от Vasilich Посмотреть сообщение
всем добрый.
Да самые обычные флажковые берите и все. Но вот фишка в том, что не обязательно, что проблема в прикуривателе. Может быть и обрыв проводки
Евген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2020, 14:14   #9
Предохранитель был сгоревший. Поменял. Работает. Видимо кто то качал компрессором или сильно китайщину подключал))
Старый 22.10.2020, 14:45   #10
Аватар для VlamiDar
Да куча есть причин тому, что предохранитель сгорает, но скорее всего, сожгли его компрессором слабомощным, который колесо часа полтора качал ))
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
