Старый 09.09.2018, 09:40   #1
Аватар для Spark
По умолчанию Компрессор подсасывает воздух
Когда резко разгоняюсь с места, то на оборотах свыше 3000 появляется свист в районе переднего правого колеса. Чек не появляется. А при подключении компьютера показывает, что "возможен подсос воздуха нагнетателем". Тянет нормально, но этот свит не нравится. Спорт 4.2 SC.
Старый 09.09.2018, 09:53   #2
Аватар для Lord
Проверяйте воздушный патрубок. У меня тоже была схожая проблема. Тогда ещё гарантия была. По гарантии за пол часа сделали. Патрубки -- это, пожалуй, самая распространённая проблема.
Последний раз редактировалось Lord; 09.09.2018 в 09:56.
Старый 09.09.2018, 10:01   #3
Аватар для 4Viktor4
А как можно выявить подсос воздуха. А то расход сильно поднялся, а причину никак найти не могу. Если подсосы воздуха имеются, то в каких местах это наиболее часто случается? Какие вообще признаки того, что есть подсос?
Старый 27.03.2020, 16:16   #4
Аватар для Ростик
Визуально бы осмотреть компрессор на предмет механических повреждений патрубков, шлангов и соединений. Не исключено, что проблема именно в этом.
Старый 30.06.2020, 13:27   #5
Аватар для Untor
Да явный подсос воздух есть и нужно понять откуда. Возможно с коллектора подсасывает, так как прокладка со временем изнашивается и ее нужно менять через какое то время. Все только усиливаться у вас будет.
Старый 01.07.2020, 22:40   #6
Аватар для SunMen
Нужно смотреть что бы флянцы были в хорошем состоянии и не было никаких проблем. Так как бывает из под них воздух подсасывает. Так что как раз поэтому у вас ошибка и выскакивает такая. Мне кажется.
Старый 12.07.2020, 15:11   #7
Аватар для Rocket
Компрессор нужно просто поменять. Так как походу дела он износился. Но это так догадки. Лучше всего заехать на диагностику и точно узнать в чем проблема что бы в будущем не переплатить.
Старый 14.08.2020, 14:44   #8
Аватар для Valera
Сообщение от Rocket Посмотреть сообщение
Если бы он износился, то тяга пропала бы. Но вот то, что у него есть проблемы, это факт подтвержденный компьютером. Я бы профилактику компрессора заказал бы.
Старый 29.04.2021, 17:24   #9
Аватар для Ohio
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
Либо патрубок, либо место соединения патрубка с компрессором или непосредственно с баллонами. Хомут мог просто ослабнуть и все.
Ohio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:28   #10
Аватар для Аркон
Но тут нужно просто менять сам компрессор как мне кажется. Думаю такое решение будет самым лучшим на сегодняшний день. Время от времени он выходит из строя и это нормальное явление.
