Старый 01.09.2018, 08:27   #1
Аватар для Наваров Алексей
По умолчанию Мигает экран
Позавчера тщательно помыл машину вечером, а вчера утром начал мигать экран. Думал, самой пройдёт, но и сегодня продолжает мигать. Что делать, где смотреть? Или просто ещё пару дней подождать?
Наваров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 08:35   #2
Аватар для Antonov
Возможно, что вода протекла в переднюю стойку на пол. Или через дренаж люка залило соответствующий блок. Если это так, то, похоже, придётся пол поднимать. А экран постоянно мигает или периодически?
Старый 01.09.2018, 08:47   #3
Сильнее всего экран мигает, когда включено меню. ТВ нормально работает. Правда, телевизор доустанавливали. Вот и пытаюсь теперь понять, куда вода попала. Похоже, придётся в скором времени ожидать проблемы с проводкой.
Старый 01.09.2018, 09:03   #4
Аватар для Antonov
Сообщение от Наваров Алексей Посмотреть сообщение
Под ковриком со стороны пассажира надо смотреть. Там бывают проблемы. Но это только предположение. Один из возможных вариантов. Также может быть проблема в самом мониторе. Знаю случаи, когда их меняли при таких симптомах.
Старый 01.09.2018, 09:09   #5
Я проверял там. Воды не было. Абсолютно сухо. А как проверить, что монитор накрывается? Только заменой на новой или ещё как-нибудь можно? Перед заменой хотелось бы точно знать причину. А то просто так новый монитор не хочется покупать.
Старый 02.09.2018, 08:13   #6
Аватар для Ivan Pletnev
Раз проблемы начались сразу после мойки, то проблема явно в контактах и влаге. Может быть, вода под кнопку попала. Тогда надо разбирать консоль, вытаскивать монитор и тщательно феном просушивать.
Старый 02.09.2018, 08:20   #7
Заехал в ближайший сервис. Там долго крутились вокруг машины и сказали, что ничего сделать не могут. Возможно, надо менять монитор. На моё замечание, что телевизор нормально показывает, они сказали, что возможно он как-то на штатное оборудование влияет.
Старый 02.09.2018, 08:26   #8
Аватар для GreenPlanet
Проблема, скорее всего, в блоке организации видеовхода. Это нештатное устройство. Обращайтесь в специализированный сервис, который занимается такой электроникой. Там точно найдут причину.
Старый 15.10.2019, 15:58   #9
Аватар для Ivanov
Сомневаюсь, что проблема как-то связана с мойкой. Скорее всего, просто так совпало. А так, по сути дела если, то с большей долей вероятности есть проблемы на шлейфе экрана. Либо его надо пропаять по новой, либо заменить.
Старый 19.11.2023, 16:10   #10
После того, как меня кинули в казино, я перестал вообще таким заниматься. Теперь зарабатываю на ставках на спорт. Если и играть в азартные игры, то я бы выбрал ставки на спорт. Если вы только начинаете зарабатывать с помощью ставок на спорт, то советую ознакомиться с этой статьей https://1XBETvip.site/ , где все кратко и детально описано, что поможет любому новичку.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
