Старый 26.08.2018, 00:01   #1
Аватар для Natan
По умолчанию Вопрос по значку аккумулятора
на днях стал загораться значок аккумулятора. Гаснет примерно секунд через пять. Обороты не падают и не прыгают, свет/индикаторы не моргают. Т. е. изменений в работе авто не наблюдается. Что это он показывает?
Natan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 00:06   #2
Аватар для Glass
Тут похоже на проблемы или с аккумулятором, или с генератором. Лучше сделать диагностику. Также читал, что это может быть как-то связано с обгонной муфтой на генераторе. Точно не знаю, что это такое, но советуют и на неё внимание обратить. Она пробуксовывать иногда может.
Старый 26.08.2018, 00:12   #3
Аватар для GreenPlanet
Первым делом советую почистить и подтянуть клеммы на аккумуляторе. Часто такое из-за них бывает. А если это не поможет, тогда можно на диагностику ехать. А то гадать можно долго.
Старый 26.08.2018, 00:17   #4
Аватар для Arkanov Vitaliy
Похоже, что это проблемы с генератором начинаются. У меня тоже так значок аккумулятора мигал. А потом в сервисе сказали, что надо генератор менять. Правда, не уверен, что это явный показатель, тем не менее, надо обратить внимание на возможные неполадки.
Arkanov Vitaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:53   #5
Аватар для RPM
1. обратить внимание на состояние клемм акб
2. проверить напряжение
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 28.08.2019, 16:56   #6
Аватар для Роман76
Вариантов на самом деле не так уж и много. Самое простое, клеммы на кочках "ездят" по АКБ и это дает импульс на неисправность. Затянуть клеммы. А вот второй вариант, это проблема с генератором. Он не заряжает в тот или иной момент аккумулятор, хотя должен это делать постоянно.
Роман76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 10:48   #7
Аватар для Стас77
Данный значок свидетельствует о проблемах с аккумулятором. Он не дает нормального заряда для обеспечения всех электросистем автомобиля. Причиной тому может быть его разрядка, а так же недостаточный ток для его заряда от генератора.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
