Старый 25.08.2018, 23:59   #1
Аватар для Наваров Алексей
По умолчанию Как вытащить прикуриватель?
Подскажите, пожалуйста, как разобрать гнездо прикуривателя? Хочу заменить бардачок в консоли, но не знаю, как вытащить прикуриватель. А именно, нужно снять ободок из прозрачного пластика.
Наваров Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 00:04   #2
Аватар для Lampas
Можно разогреть феном и вытащить прикуриватель. Только греть надо аккуратно, чтобы ничего не расплавить. Правда сам не пробовал прикуриватель разбирать, но знакомые именно так выковыривали.
Старый 01.10.2019, 17:09   #3
Аватар для Стас77
Не разбирал сам, но думаю, что по логике вещей надо будет разбирать всю консоль сбоку, что бы получить доступ к креплению прикуривателя. Что же касаемо совета с феном, то если честно, он у меня вызвал улыбку
Старый 04.12.2019, 14:09   #4
Сообщение от Lampas Посмотреть сообщение
Зачем что-то греть, когда он просто на защелках на его корпусе крепится. Вот только тянуть его надо будет крайне аккуратно, потому как не очень они надежные. Есть риск отломать и потом только клеить придется.
Старый 21.02.2020, 15:11   #5
Аватар для Bingo
Да уж проще сразу молотком треснуть, что бы проблем не был с феном... Насколько я знаю, что бы вытащить прикуриватель, надо боковую обшивку со стороны переднего пассажира снять и подлезть к нему.
Старый 01.03.2020, 17:24   #6
Аватар для Gipov
Треснуть молотком? Хороший метод уничтожить свою панель. Так как от такого удара может появиться очень много различных трещин которые в будущем будут еще больше разрастаться.
Старый 15.03.2020, 15:27   #7
Аватар для Samon
Мне кажется его просто так не получится вытащить нужно его разламывать и только потом собирать-склеивать. По другому я никакого решения не вижу. Или проще сразу новый прикуриватель купить.
Samon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:15   #8
Сообщение от Samon Посмотреть сообщение
Почему же? Если нормально демонтировать бардачок, снять панель, то вполне себе нормально вытаскивается внутреннее гнездо прикуривателя. Главное, при снятии, не сломать пластиковый крепеж бардачка.
